Как прочистить зазор под катушку у динамика
Wise
Сообщение Wise »
Помогите плиз, может кто знает, как у магнита динамика убрать всякий металлический и прочий мусор??
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Sentinel
Re: Как прочистить зазор под катушку у динамика
Сообщение Sentinel »
Липкой иглой
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Где-то читал, что можно бумагой, помазанной клеем момент. Но сам не пробовал, поэтому не гарантирую.
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Если диффузор снят, идёшь в автосервис просишь подкачать колёса. На самом деле колеса подкачивать не надо, струю воздуха направляешь в зазор динамика.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
бабай
Сообщение бабай »
фотопленкой
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Я промазывал клеем 88Н (резиновым) и потом отрывал плёнку клея с влипшими частицами.
tro-sha
Сообщение tro-sha »
Если динамик разобран, берётся полоска медицинского лейкопластыря и липким слоем заталкивается в магнитный зазор. Потом извлекается вместе с мусором. 2-3 раза и зазор чистый.
Нет недающих-есть плохо просящие.
sstvov
Сообщение sstvov »
Denisbel писал(а):Если диффузор снят, идёшь в автосервис просишь подкачать колёса. На самом деле колеса подкачивать не надо, струю воздуха направляешь в зазор динамика.
А может пылесосом попробовать высосать мусор :)
tech14
Сообщение tech14 »
лучший способ разобрать динамик,продуть компрессором а зазор (полоска от пластиковой бутылки+бумажный скотч) потом сборка с центровкой использую вырезанную под размер керна перфокарту толщина подходит идеально.
Denisbel
Попробуй, динамику пылесос не повредит. Получится так получится, если нет можно и скотчем пластырем...
Wise
Сообщение Wise »
В общем, всем большое спасибо....пылесос не помогает, стружку и кусочки металла магнит держит прочно.....надо было попробовать клейкой лентой ил скотчем, но не дождавшись ответов, разобрал и весь магнит(отклеил от керна и шайбы)...всё прочистил и склеил по новой, и мой вам совет, НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ, я мучался в течении трёх-четырёх часов, потому, что магнитные силы не дают по человечески центровать керн и шайбу.....я думаю, что скотчем, липкой стороной наружу, на тонкой палочке, есть самый гуд.......
