доброго всем времени суток. собрал программатор "5 ПРОВОДОВ". при компилировании использовал инструкцию из обучалки, нахожусь на первых стадиях обучения. не могу залить *hex в tiny2313. pony пишет "device missing or unknown device -(24)". питание подаю с провода для питания floppy (около 4.5В), использовал шлейф(шину) с того же floppy длина около 20см. пробовал avrealshell v1.08, пишет:
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.23rev4 (Jan 18 2004 19:26:55)
ReAl@real.kiev.ua
bug-reports, suggestions and so on mail to
avreal@real.kiev.ua
Command:
-p1 +TINY2313 -o10000 -as -r -c code.hex -d D:\AVR-projects\tutorial\output\hexfile.hex -%
% LPT base port 0x378
% assume that LPT data writes not faster then 1uS
% Atmel adapter for STK*00 found
% STK mode
% osc = 10000kHz -> setup=1, hold=1+1
% Reset
% PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
Can't resync
Reset pin released
adapter outputs -> Hi-Z state
должен ли диспетчер устройств видеть STK200? а от у мя не видит(((
схема программатора приложена ниже. Знатоки, хелп ми плиз(((
