1. Возможность настройки индуктивности.
2. Малым значение температурного изменения индуктивности
3. Добротность
4. И чтобы была экранирована.
И все ето всунуть на плату с смд елементами не слабоaen писал(а):Да.
Диаметр катушки в данном случае будет порядка 50 мм
Диаметр провода порядка 0,5 - 0,6 мм
Тогда обо всем этом забудьте и поставьте СМД дроссель.Transistor писал(а):И все ето всунуть на плату с смд елементами не слабо![]()
Transistor писал(а): эталонной катушы (~ 100мкГн)
3. Добротность
