lm 3886
Закрыто
Сообщение k.i.n »
приветствую все любителей и професионалов. прошу вашей помощи собираю усилитель на lm3886 . В интернете покапался и нашел кучу схем . и остановился на схеме от Linkor audiophilia так как я решил больше налеч на качество , а не на мощьность . Собрал все согласно данной схеме и тут по пëрло сначало R3 -15 Ом перегорал как спичка причем на обоих каналах немного по эксперементировав с мощьностями и сопротивлением резисторов не привило ни к каким результатам даже 10 W перегревались . Написал создателю о проблеме выслал он измененную схему . Единственное изменение резистор все тот же R3- 15 Ом отсутствовал .Собрал теперь резистор на 2,7 Ом горит прошу вашей помощи или хотябы ссылку на оправданную рабочую схему .желательно которая идет на качество а не на мощьность
Сообщение k.i.n »
начальная схема
LM38x6Audiophilia.rar
начальная схма
(23.4 КБ) 283 скачивания
Сообщение k.i.n »
измененная
LM38x6ergo feat Lovcy.lay
измененная
(53.9 КБ) 382 скачивания
Сообщение detrah »
Раз горит R3 - проверь подключил ли землю, общий провод БП. Через этот резистор при правильном монтаже токи бегут ну очень мизерные.
Последний раз редактировалось detrah Чт дек 02, 2010 20:36:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение G@ns »
На сколько помню на странице Linkora несколько вариантов сборки на данной микре, так вот я собирал тот что для "аудиофилов", всё работало прекрасно, но малость не устраивал фон,добавление кондёров в питание привело к его снижению!!!
Я к тому, что ишите Вы "козявку" :)) может дорожки коротнули где!?
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Aheir »
И так уже слишком много тем по этой микросхеме. Задайте вопрос в какой-либо из них.
Закрыто.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Закрыто
