Усилитель на TDA8560Q
вот мой вариант сборки, прототипом была мастеркитовская конструкция.
http://www.siberiasoft.narod.ru/Devices/TDA8560Q.htm
молодец, даже страничку сделал для уся, домик так сказать.
Вот печатка если есть ошибки то стучите !! http://ifolder.ru/13270525
Вот сайт где схемка и характеристики http://qrx.narod.ru/audio/un8560.htm
Упс! Мой нод 32 только что при открытии словил троян....вот мой вариант сборки, прототипом была мастеркитовская конструкция.
А где там полная схема, где весь обвес?Max писал(а):Вот Вам полная схема, полнее не бывает:
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
Качаете PDF-файл по этой ссылке и смотрите - там будет схема.
Вылож пожалуйста свою схему!А то она как-то не открывается!Krazy_killer писал(а):вот мой вариант сборки, прототипом была мастеркитовская конструкция.
да есть такое дело, индексы вирь погрыз, пришлось завалить.G@ns писал(а):Вылож пожалуйста свою схему!А то она как-то не открывается!Krazy_killer писал(а):вот мой вариант сборки, прототипом была мастеркитовская конструкция.
- AmpLifier.LAY
- единственное что уцелело. и то неуверен надо проверять под 8560 аль нет
- (20.01 КБ) 657 скачиваний
- (60.79 КБ) 840 скачиваний
- (132.97 КБ) 887 скачиваний
Во спасибо, хоть и микру в дальний угол зашвырнул, но ради такой печатки достану и в гараж себе УНЧик забацаю!!!Krazy_killer писал(а):да есть такое дело, индексы вирь погрыз, пришлось завалить.G@ns писал(а): Вылож пожалуйста свою схему!А то она как-то не открывается!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
правильно ли я понимаю, что если индикатор перегрузки и переключатель стенд-бай не нужны, то схемы на транзисторах можно выкинуть?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Естессно, фпень этот хлам. 12 ногу оставить висеть в воздухе, 3, 10 и 11 вместе на плюс.
А помогите пожалуйста с печаткой к ней! А то кроме этой найти не могу!
- tda8560q.lay
- (15.53 КБ) 669 скачиваний
- tda8560q.lay
- (15.53 КБ) 601 скачивание
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
