Нужно создать люксметр помогите
CHE
Сообщение CHE »
Всем привет! Помогите пожалуйста: для курсовой нужно создать люксметр, запаял вот этот фотометрический датчик http://techdocs.fatal.ru/develop/hardware/komp_izm_komplex/6-4.html , только вместо BPW 34 поставил ФД256 тк тот не нашел(, Как сделать АЦП с выводом результата на Экран? Можно ли из вольтметра на МК сделать люксметр путем пересчета вольт-люкс програмно? О себе: в электронике три месяца-в общем полный ноль))) помогите плизззз
может у кого есть уже готовая схемка??
Сообщение FRIM@N »
попробуйте повесить на выход вашей схемы вольтметр и там дальше по таблице сравнить что на вольтметре при N освещенности и далее уже менять программу МК,или просто примените стрелочный индикатор.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
CHE
Сообщение CHE »
мерил мультиметром, максимум выдает 6.9 вольт вместо 5 как в книге! К тому же пределов измерения у этого датчика 4, то есть при разных 4 освещенностях будет одно и то же значение на выходе! Нашел в журнале радио вольтметр на атtiny15 с программой, как ее переделать с учетом этих коэффицентов измерения датчика? Читаю книги по мк-разбираюсь! Помогите! заранее спасибо
Сообщение FRIM@N »
вы же другой датчик применили и еще удивляетесь.
ну да , ну так вы же будете переключать предел измерения
"экстрасенсы в отпуске
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Maks_S »
Автору темы. То, что вы соберете назвать люксметром не получится,это будет какой-то показометр ввиду отсутствия спектральной коррекции. (для коррекции нужны специальные стекла)
ну а если препод не силен в оптике, то это прокатит
CHE
Сообщение CHE »
http://web.geowap.mobi/1185-voltmetr-po ... eskim.html это тот вольтметр! с прогой разобраться не могу((
Собираюсь делать вывод результатов с датчика на ПК через последовательный порт http://techdocs.fatal.ru/develop/hardwa ... x/4-1.html из той же книги! На 5 вольт вышел - поставил парралельно резистор на выход. не знаю чего получится - будем эксперементировать... Если у кого есть идеи пишите, буду рад почитать умные мысли
Сообщение FRIM@N »
зачем вам тогда индикация если на комп будете выводить?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
