Качер и опыты с качером
Сообщение Сериг »
а какой диаметр трубы?
Сообщение piton6 »
Сериг писал(а):а какой диаметр трубы?
на схемах рядом с катушками все написано ...
"канашка" , она же труба пластиковая канализационная. Диаметр от 90 мм до 110 мм
в магазинах в основном 110 мм стандарт ...
провод монтажный в ПХВ изоляции 25 метров, диаметр жилы 1,5 мм ...
индуктор - 4 витка, того же провода...
обмотка ОС 1 - 2 витка ...
Мотать можно разным проводом, схема сама выходит на нужную частоту ...
потом после постройки можно по калькулятору Тесла сравнить частоты.
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение иванычъ »
piton6 писал(а):провод монтажный в ПХВ изоляции 25 метров, диаметр жилы 1,5 мм ...
Я бы взял потоньше и мотал ВВ повыше...
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
Сообщение piton6 »
Ради бога, пожалуйста. Можно и так...
по калькулятору прикинул и намотал.
а еще интереснее вместо обмотки трубу из фольги алюминиевой :shock:
или намотать бифиляром ...
или Купером ...
:shock: Ачто так прость искры пускать и лампы светить :beer:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
piton6 писал(а):а еще интереснее вместо обмотки трубу из фольги алюминиевой :shock:
Это интересно только тем, кто понятия не имеет, что из этого получится (то есть не имеет ни какого понятия о работе колебательного контура или трансформатора).
То же ничего интересного не получится. Да и вообще, как именно намотать эту обмотку бифиляром? (от этого очень сильно зависит конечный результат).
Сообщение sergeys »
Привет высоковольтные коты! посмотрел темкуу - круто, но чиво-то я не вкуриваю вот даже ну в самом первом посте темы где ЛДСки светят, к ним провода есть я чет не разглядел? как так ?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение step64 »
sergeys писал(а):Привет высоковольтные коты! посмотрел темкуу - круто, но чиво-то я не вкуриваю вот даже ну в самом первом посте темы где ЛДСки светят, к ним провода есть я чет не разглядел? как так ?
К лдс провода не идут, она сама светится в ВЧ поле.
Сообщение VanLux »
:) Происходит ионизация воздуха.
Сообщение sergeys »
а, спасибо понял
Сообщение kaetzchen »
я еще не пробовал радиочастотные транзисторы в качере.щас появились КТ922В.Как думаете-покатит ли? Дарагущий.. :shock:
Сообщение Не квадрат »
...ща много чего стоящегА и шо с этогА, аха? :tea: ...важна не цена, а метода использования эфекта , агу :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Eklipsio »
kaetzchen писал(а):я еще не пробовал радиочастотные транзисторы в качере.щас появились КТ922В.Как думаете-покатит ли? Дарагущий.. :shock:
Покатит, но не обязательно результат будет лучше.
facepalm
Сообщение VanLux »
Ммм блин я бы такой транзистор поменял на назкочастотные в метале.
Сообщение Вервольф »
Коты, вы пробовали модулировать качер
Сообщение step64 »
Вервольф писал(а):Коты, вы пробовали модулировать качер
У меня почти всё готово к опытам, буду модулировать двумя способами, осталось расчитать LC фильтр для защиты от ВЧ выхода усилка, на днях руки дойдут сделаю. :)))
Сообщение Skysmoker »
Смотря что ты имеешь в виду.
Про это УЖЕ писано страницу назад. :)
Мне больше понравился звук при модуляции по питанию, хотя он и тихий (стрим маловат).
Модуляция при помощи ШИМ более универсальна, но звук хреновый, (как в Денди, примерно), и басов не будет.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Мой качер:смещение-переменник на 50К и МЛТ2 на 2к,вторка-804 вит ПЭЛ 0.2 на оправе 3.5см,первичка-7 вит ПЭВ 2.23 на бутылке от белизны,транзистор КТ805БМ.Последовательно рез на 2к воткнул трансформатор ТВЗ-1-10,шунтированный.кап-2мк 250в.Питание 24в 3а.Есть тор.Кисточка 1-1.5см,звук тихий но хороший.Можно усилить?
А ты попробуй вместо иглы какое-нить колечко воткнуть, чтоб корона была протяжённее - должно стать немного громче. :)
Спасибо.У меня есть IRF740 один,можно с него че нить путное собрать?И быстрый ответ у меня не выйдет,у меня ток телефон, компа нет.
...можно, Вы все смотрели?
Вернуться в «Умные мысли»
