Нужная простая схема устройства для генерации импульсов частотой 1-3 Гц. Питание: пост. U=220-240В, I=3-5А, амплитуда импульсов на выходе 220В, форма импульсов не особо важна. Желательно на тиристорах, облазил весь инет ничего подобного не нашел. Схемы для переменного напряжения не предлагать, т.к. питание от АКБ 220В.
Нужна схема низкочастотного инвертора (генератора импульсов)
Здравствуйте.
Последний раз редактировалось Leeman Пн ноя 22, 2010 18:39:09, всего редактировалось 2 раза.
На тиристорах не получится, они на постоянном токе не работают.
Весьма спорное утверждение. Как тогда работают автономные инверторы? Про двухоперационные тиристоры слышали?
В любом случае на одних только тиристорах не получится. Вам нужны автоколебания, соберите какой-нибудь мультивибратор. И зачем вообще для этой задачи использовать тиристоры?
Giggity giggity goo!
Как я понимаю, вы предлагаете мне собрать мультивибратор на транзисторах?
Не подходит по следующим причинам:
1. Сложная схема
2. Транзисторы на 220В сложно найти (импульсы на выходе должны иметь амплитуду 220В)
Чем по-вашему схема мультивибратора будет лучше схемы автономного инвертора?
1. Сложная схема
Ну, если использовать запираемые тиристоры, то вот есть такой мультивтбратор:Весьма спорное утверждение...
- (10.94 КБ) 6066 скачиваний
Трехфазный не нужен, типов и номиналов элементов нет, да и сложно
А откуда цифра в 220В? Есть такой источник постоянки? Из розетки столько получить непросто.
t=RC ln ( En/ En-Ucp. )....Leeman писал(а):форма импульсов не особо важна. Желательно на тиристорах
Такой источник есть, и называется он АКБ - аккумуляторная батарея, которая является источником питания для цепей оперативного тока. Розетка тут не причемmaglev писал(а):А откуда цифра в 220В? Есть такой источник постоянки? Из розетки столько получить непросто.
svic
Спасибо за схему. На резисторах ведь будет существенное падение напряжения при токе нагрузки 3 А, так что не годится.
Немного поясню. Данная схема нужна для замены устройства мигающего света (пульс-пары) из 2-х реле. От нее будут питаться одна или несколько ламп накаливания (как вариант светодиодов с гасящим сопротивлением), так что ток нагрузки может варьироваться от десятков миллиампер до 3-5 А.
Через резюки токмо ток заряда кондера. Длительность импульса разряда зависит от ёмкости кондера и сопротивления обмотки релюшки. В какчестве тирристора может быть как динистор, так и тринистор и трнзисторный аналог и просто транзюк в лавинном режиме. Вообще, в зависимости от потребностей, схемой можно крутить как угодно.
Надо только-то включить фантазию!
1. Городить весь огород задумывалось, чтобы полностью избавится от реле. Соответственно в качестве нагрузки рассматриваются лампочки, либо светодиоды с гасящим сопротивлением.
2. В предложенной схеме
Мне необходимо получить на выходе импульсы, частота и длительность которых не зависит от величины нагрузки.
Фантазию включить легко, только вот дойти до конкретной реализации сложно ))
Глубоких познаний в электронике не имею
Длительность импульса разряда зависит от ёмкости кондера и сопротивления...
В таком случае нагрузку нельзя включать непосредственно в генератор. Нужна буфферная ступень, но при таких значениях тока и напряжения придеться применить либо очень мощные ПП на большом радиаторе, либо использовать импульсы только прямоугольной формы. В этом случае оптимальной может быть пара NE555+ мощный JFET, применяемый в импульсных блоках питания. С тирристорами ( при питании от источника постоянного напряжения ) схема получается сложнее и ненадежнее.Leeman писал(а):Мне необходимо получить на выходе импульсы, частота и длительность которых не зависит от величины нагрузки.
P.S. Если нагрузка неизменна, то лампы можно включить вместо обмотки релюшки. Тирристор, естесственно, должен выдерживать соответствующие ток и напряжение, а ёмкость кондёра обеспечивать оные.
Да, и насчет фантазии - это относительно данной схемы. Принцип прост: медленно заряжаете кондёр ( через резистор ) небольшим током, а затем быстро разряжаете ( уже большим ) через пороговый элемент. Релаксатор называется. Для высоких напряжений питания способ оптимальный.
береш что у тебя есть в наличии или что дешевле, тиристор, симистор, полевик или ИЖБТ, на базу или управляющий суеш кондер с сопротивлением, садишся на осцилограф и подбираеш нужный сигнал и частоту.
