ремонт MASTECH mas830L
несколько лет назад спалил мультиметр MASTECH mas830L, попытавшесь померить напряжение на электрошокере, с тех пор при включении он непрерывно пищит, на дисплее единица во всех положениях, точка ставится правильно, ничего не меряет, hold и подсветка работает, с чего начать?
Для начала найти схему и выложить здесь... .
Хотя, при таких экспериментах, чаще всего из строя выходит АЦП... .
Если интересно самому найти неисправность(и), тогда первым делом нужно набрать в поисковике модель мультиметра и скачать на него принципиальную схему. Из схемы, затем, можно выяснить, что центральный элемент прибора - микросхема АЦП AME7106Y. На неё тоже скачиваем справочный листок. После этого определяем, что: а) постоянный писк прибора означает выход из строя половинки от сдвоенного операционнного усилителя LM358; б) работа подсветки и функции HOLD вовсе не гарантируют работу аналого-цифрового преобразователя; в) положение десятичной точки определяется лишь переключателем пределов измерения.
И лишь после проведённой аналитической работы можно
Пойти в магазин купить новый.
Надо замкнуть между собой выводы 38 и 39 и посмотреть, что изменится, если появится ноль на индикаторах, то есть шанс, что неисправны входные цепи... .
Если АЦП в виде капли, то тестр проще и дешевле будет выкинуть, если в виде "камня", то можно его аккуратно выпаять и впаять на его место панульку и в неё вставить новый АЦП... .
микруха там бескорпусная, но контакты для пайки корпусной есть.
это на ацп?выводы 38 и 39
Конечно на АЦП, можно также замерить на них напряжение - до закорачивания... .
а как их отсчитывать? пробовал от нижнего слева по кругу, тогда выходит что эти выводы никуда не идут и замыкание их ничего не меняет
В, принципе, правильно, но если есть сомнения, то можно найти справочные данные, там цоколёвка имеется... .
не может быть... .
http://images.google.ru/images?q=AME710 ... =&gs_rfai=
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661
Расположение выводов на "капле" аналогично выводам её прямоугольного собрата, главное, чтобы колличество выводов совпало.
http://technica.ru/objects/images/scheme/57.gif
Кстати, вот так меняют "каплю", правда не всегда удачно ... .
Здрасте коты. У меня у мультиметра по дисплею только точку и больше ни чего не показывает, контакты все проверял, не понятно что с ним, думаю в капле все дело, ее стоит менять? Подцветка работает.
