Кухонный таймер "Чтота".
Coviraylhik
Re: Кухонный таймер "Чтота".
Сообщение Coviraylhik »
Ant-RG писал(а):Coviraylhik Вы схему дайте мы с радостью
Я тоже игрался с этими экондерами,потом добавил кусочек схемы на 556, и все стало ОК, а что делать устройство интересное и девайс стоит того.
Устройство применил для пользования в общественном месте, там не раскажеш каждому, как дома, почему ламельки остановились не в том месте,
Сделано на таймере 555 автовыключение устройства, если оно N-ное время продолжает работать,
использованы большие индикаторы A-1501SR (высота 46 мм)
Сейчас схема работает чётко,
1) включил кнопкой питание , светится индикация.
2)задал кнопкой время,(не энкодером) автоматически начинается отсчет времени и сопровождается звуком тик-так-тик-так(зависаний нет, опять-таки благодаря схеме 555)
3)по окончанию заданного времени играет музыка, потом сигнал, выключаем кнопкой стоп или происходит автовыключение устройства, если оно N-ное время продолжает работать (задаем на таймере 555, от 1 сек. до ... сколько считаете нужным)
И что очень важно, схема после отключения находится в обесточенном состоянии (никакого дежурного режима)
Схема лежит на второй странице этого форума.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
kuzma_kl
Сообщение kuzma_kl »
Что-то плохо номиналы деталей видно :cry: А платки девайса случайно нет? 8)
wmbizness.at.ua
Coviraylhik
kuzma_kl писал(а):Что-то плохо номиналы деталей видно :cry: А платки девайса случайно нет? 8)
Платки нет, авария на компьютере была и кое-что исчезло, а схема в sPlane есть на моей страничке.
Walera_kur
Сообщение Walera_kur »
Парни!! окончательно меня запутала неразбириха с "инверсией" в установке FUSE
вот считаные фусы с чистого МК чипбластером.
в самом окне галочки стоят (установлен) ????? или (не установлен)????
почему когда читаешь програматором фусы, он же в окне справа рисует все инвертировано???
когда написано: поставить следующие фусы надо что сделать?? убрать галки???
совсем мозг треснул.
И еще! думал кто нибудь выкинуть кварц??? почему от внутреннего генератора не тактовать?? нафига на кухне точность??
CKDIV8 — fuse бит и битами CKSEL0…CKSEL3 можно поставить частоту внутреннего генератора, что бы "время совпало"
с уважением
Валера
Walera_kur
Включенные фьюзы: CKSEL0, CKSEL1, SUT1, CKDIV8. ШИТЬ КОНТРОЛЛЕР ОТДЕЛЬНО, платка рассчитана на 3 вольта!
мне надо убрать галки с CKSEL0, CKSEL1, CKDIV8 я так понял??? это с кварцем 4мгц.
а как поставить от внутреннего 4 мгц??
с уважением
Валера
Walera_kur
Парни! простите я тут сам с собой развел бодягу!
вот из даташита фрагмент!
The device has the following clock source options, selectable by Flash Fuse bits as
shown below. The clock from the selected source is input to the AVR clock generator,
and routed to the appropriate modules.
Table 2. Device Clocking Select(1)
Device Clocking Option CKSEL3..0
External Clock 0000
Calibrated Internal RC Oscillator 4MHz 0010
Calibrated internal RC Oscillator 8MHz 0100
Watchdog Oscillator 128kHz 0110
External Crystal/Ceramic Resonator 1000 - 1111
Reserved 0001/0011/0101/0111
раз МК видится, значит он с внутренним "кварцем" соответственно либо вторя либо третья строчка.
Отсюда можно предположить - "галка" в програматоре это "0" даташита так????
значит с завода он настроен на 8мгц.
Соответственно на 4мгц внутреннего генератора надо 0010 правельно?????
с уважением
Валера
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Walera_kur ВКЛЮЧЁН - ЗНАЧИТ РАВЕН НУЛЮ, делайте вывод
И вот FUSE Calculator полезная штука
Walera_kur писал(а):значит с завода он настроен на 8мгц.
на один! включён CKDIV8
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Купил энкодер, похожий на такой как в автомагнитолах ставят, подключил, таймер - висит, инвертировал данные (0-1) - считает задом на перёд, то есть по часовой стрелке крутиш а он на меньше считает и наоборот, немного поколдовал с подключением энкодера, я незнаю где там что так что придётся поэкспериментировать если кто захочет повторить мой подвиг, но работает отлично и как положено, схемку прикрепляю
(17.04 КБ) 5124 скачивания
Walera_kur
Ant-RG писал(а):Купил энкодер, похожий на такой как в автомагнитолах ставят, подключил, таймер - висит,
Уважаемые!!!! решил эту проблему!!! Похоже разработчик повесил на этот порт прерывание. Как только низкий уровень - все висит.
Энкодер останавливается в любом положении.
Я повесил емкость 22н последовательно и сам порт притянул к питанию 470 ком. теперь при любом положении колеса - всегда работает.
Парни кто нибудь компилировал прошивку???? Хочу музыку поменять!!!
с уважением
Валера
culibin
Сообщение culibin »
Не удачно оргонизовано считывание энкодера.
При 0 на 2 и 7 ногах процессора работа таймера останавливается. Думаю, если это устранить заработают любые энкодеры.
Такое наблюдается и при использовании оптического энкодера.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
culibin современный Колумб :))) чтоб это устранить надо разбиратся в асьме, а сюда программисты не заглядывают, а таймер хорош, ещё б секунды добавить
kuzma_kl
поставил энкодер по схеме Ant-RG, но дребезг контактов побороть не удалось, энкодер иногда не слушается :shock: оборота ручки и проскакивает порядок цифр :cry:
wmbizness.at.ua
culibin
Сообщение culibin »
Победил я его.
У меня таймер сбоил, как хотел так и считал, сбрасывался при установке времени, выключался. Решил установкой резистора между 3 и 6 ногами микроконтроллера.
kuzma_kl у меня было также.
Не много по другому подключил энкодер.
Схема и плата прилагаются.
Таймер.rar
(46.36 КБ) 1090 скачиваний
Последний раз редактировалось culibin Вс ноя 28, 2010 12:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
kuzma_kl какой энкодер используете? Можно добавить ещё резистор и конденсатор как на схеме, таймер тогда не виснет если энкодер остановился не там где надо, резистор на 200 кОм конденсатор на 20 пФ вроде бы, за конденсатор уже не помню что ставил
culibin тоже неплохая работа, печатка мне понравилась длинная правда очень :))) а зачем соединены через резистор 3 и 6 выводы тини?
Вот моя печатка, на авторство не петендую, переделал выложенную пользователем Nusik1975
Чтота.lay
(48.52 КБ) 1148 скачиваний
(18.76 КБ) 8744 скачивания
culibin
Сообщение culibin »
Ant-RG, при установке времени таймер творил что ему вздумается. Пришел к выводу что это наводка на свободный вывод кнопки. У меня энкодер с кнопкой и ручка метализированная. Вот и наводилась помеха на стаящую внутри кнопку.
Энкодер первый попавшийся, с магнитолы.
А длинная плата - так она узкая, предназначена для встраивания в вытяжку.
Последний раз редактировалось culibin Вс ноя 28, 2010 12:40:54, всего редактировалось 1 раз.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Ну я туда ничего не лепил, Вы наверное питаете таймер от импульсного бп, когда фильтрация плохая у меня таймер также себя вёл, ну эт проверим, может какой похуже бп тогда воткнуть можно будет :)
kuzma_kl
Ant-RG писал(а):kuzma_kl какой энкодер используете? Можно добавить ещё резистор и конденсатор как на схеме, таймер тогда не виснет если энкодер остановился не там где надо, резистор на 200 кОм конденсатор на 20 пФ вроде бы, за конденсатор уже не помню что ставил
Энкодер из магнитолы правда без кнопки внутри, у меня еще такой вопрос, а как можно поднять яркость дисплея (красного цвета), а то уменя он как-то слабенько горит? Спасибо
wmbizness.at.ua
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
А как Вы резисторы ставили? два на разряды или семь на сегменты? если семь на сегменты то можете уменьшить немного их сопротивление, (ом по 330 думаю тиня потянет), или ещё уменьшать но тогда нужно ставить по транзистору на управление разрядом, если чего то непонятно пишите
kuzma_kl
я ставил два на разряды, а на выводы тиньки нет :P
wmbizness.at.ua
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Ну тогда ставте на сегменты резики, с разрядов убирайте или лучше поставте туда по транзистору
