Суть девайса такая - при одновременном кратковременном нажатии 2ух кнопок открывается выходной ключ, при повторном - ключ закрывается. Изначально хотел собрать на синхронном ЖК триггере, но не нашел их адекватного размера, ибо схемка должна быть миниатюрная. Может кто подскажет?
Устройство должно поместится под корпус айфона, вследствие чего должно иметь небольшие габариты, думаю не более монеты в 1 копейку.
По просьбе Светланы отредактировал.
Поиск схемы для устройства : электронный переключатель
San-Marino
- Родился
Последний раз редактировалось San-Marino Ср ноя 10, 2010 00:02:45, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img408.imageshack.us/img408/878/tesla.gif[/img][/url]
Re: Товарищи, помогите с поиском схемки простейшего устройст
Сообщите нам "адекватный" размер.
А то предложишь что, опять будет не в адеквате...
И ещё, прочитайте Правила форума, особенно п.3 и сделайте "адекватный" заголовок, а то я её удалю...
San-Marino
- Родился
Re: Поиск схемы для устройства : электронный переключатель
ВВЕРХ! =( сори за спам, очень совет нужен!
Вообще, "ПОД корпус айфона" может поместиться девайс любого размера
. Если Вы имели в виду нечто другое, тогда на русском языке это звучит "поместитЬся ВНУТРЬ корпуса айфона".
А так, или 74HC74D, soic -14, попроще
Или ATtiny13 в кузове soic-8, но потребует некоторого программирования
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Полюбому лучше ATtiny13. А прога - плёвое дело.
Даже у стен есть уши...
- Jemchug
- Мудрый кот
Зачем здесь МК?zhu4er писал(а):Полюбому лучше ATtiny13. А прога - плёвое дело.
Здесь нужно всего лишь два кнопочных переключателя с фиксацией включенных последовательно.
Даже ключа на транзисторе возможно не нужно если ток не большой.San-Marino писал(а):Суть девайса такая - при одновременном кратковременном нажатии 2ух кнопок открывается выходной ключ, при повторном - ключ закрывается.
San-Marino
- Родился
Друзья, МК - слишком много для этой схемки. Кнопки не пойдут, ибо схемка должна управлять уже существующими кнопками в айфоне =) Сделал немного иначе на ЖК триггере. Повесил одну на Р другую на С вход. Не совсем так как надо, но тоже ничего. По идее в ТТЛ ЖК триггерах если объединить входы Ж и К то мы получаем и инверсию значений на выходе НО! Все триггеры с синхровходом Ц. Как задавать синхроимпульс - не понял, просто высокий потенциал его не устраивает =( МОжет кто подскажет как бороться м этим синхроимпульсом?
