Мелкие практические вопросы
Сообщение Soir »
Соник писал(а):А микроконтроллер больше 5В не даст :oops:
И у него выход кажется с ОК.
Больше 5В не даст, выход с "закрытым" коллектором.
Все решается очень просто, если задать вопрос в нужной теме.
1. Вам следует применить n-p-n транзистор.
2. Входной сигнал на базу транзистора инвертировать в прошивке. Или просто поменять местами cooler и heater, если Вы используете мою прошивку.
Сообщение Соник »
Чем защищать от длительных перенапряжений? Пример: работает плата набитая операционными усилителями и вдруг БП отправляется в иной мир - на плату идёт напряжение превышающее максимальное. И она тоже уходит в мир иной :cry:
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Чем защищать от длительных перенапряжений? Пример: работает плата набитая операционными усилителями и вдруг БП отправляется в иной мир - на плату идёт напряжение превышающее максимальное. И она тоже уходит в мир иной :cry:
Тиристор со стабилитроном в управлении + предохранитель.
Сообщение rmmp »
Или ещё проще,без всяких тиристоров,паралельно питанию подключить стабилитрон с чуть бОльшим напряжением чем питание.Ну и перед стабилитроном предохранитель.Или резистор вместо предохранителя подойдёт на несколько Ом.
Последний раз редактировалось rmmp Сб ноя 27, 2010 22:13:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Я тему вот здесь открыл по этому поводу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=38397
Милости прошу в гости :)
Сообщение Necroteeth »
что такое дифференциальный пробник для осциллографа?
в документации по настройке установки написано, что нужен делитель для осцилла 1:1000. но в каталогах аксессуаров к осциллографам с таким коэффициентом есть только некие дифференциальные пробники. объясните, пожалуйста, что это такое и как использовать.
на всякий случай опишу, зачем это нужно все: 50 МГц осциллографом снимается внешний вид сигнала на электроде венельта в электронно-лучевой установке. осциллограф подключается между двумя точками, которые относительно друг друга имеют разность 500-3500 кВ, а относительно земли еще 150 кВ.
Сообщение rmmp »
Necroteeth писал(а):что такое дифференциальный пробник для осциллографа?
Выделяет противофазные сигналы и подавляет синфазные сигналы.Вроде так.
Necroteeth писал(а):осциллограф подключается между двумя точками, которые относительно друг друга имеют разность 500-3500 кВ, а относительно земли еще 150 кВ.
Это что за установка с такими киловольтами? :shock:
Сообщение 10on »
Собрал вот это. http://cxem.net/izmer/izmer56.php верхний резистор взял 2.2к
Транзисторы обратной проводимости на ура идут. А вот c PNP неладится, если отключать питание с включеным PNP то будет мигать диод.
Сообщение sstvov »
10on писал(а):Собрал вот это. http://cxem.net/izmer/izmer56.php верхний резистор взял 2.2к
Там как раз этот резистор поменьше наверно нужно взять, 470-1,5к.
Сообщение 10on »
Спасибо, работает. А можно ли таким макаром определять цоколёвку, поочередно тыкая выводами туда-сюда?
Сообщение katashka »
Как подручными средствами определить выводы катушек в трансформаторе?
Сообщение 10on »
Трансформаторы омметром - сетевые обмотки имеют большее сопротивление, вторички меньшее.
rmmp писал(а): Это что за установка с такими киловольтами? :shock:
электронно-лучевой перфорации :)
высоковольтный блок выдает 150 кВ 7 мА. это подается на катод, который испускает электроны. при этом он подогревается 12 В как обычная лампа. перфорируемая деталь фактически под потенциалом земли. рабочая камера работает как триод - с катода летят электроны под действием ускоряющего высокого напряжения на деталь. геометрия отверстий зависит от тепловой энергии луча. поэтому для перфорации ток луча регулируется электродом Венельта - аналогом управляющей сетки в камерах сварочных/перфорационных установок. оттого и такие напряжения :)
вы лучше скажите, с целью померять сигнал дифференциальный пробник сгодится или нужен некий пассивный делитель? я просто не в теме того, каков иструментарий осциллографа для измерения больших напряжений. только в этом году впервые возникла необходимость
Сообщение 10on »
http://forum.cxem.net/index.php?s=a996f ... h_id=34227 будет ли такая схема мерить "активные" ёмкости? Варикапы скажем...
Сообщение rmmp »
Necroteeth писал(а): вы лучше скажите, с целью померять сигнал дифференциальный пробник сгодится или нужен некий пассивный делитель? я просто не в теме того, каков иструментарий осциллографа для измерения больших напряжений. только в этом году впервые возникла необходимость
Пассивного делителя думаю хватит,но я с трудом себе представляю его конструкцию для напряжения 150кВ.Видимо придётся паять в цепочку кучу резисторов.
Для меньших напряжений до 3-4кВ конструкция делителя обычная,а вот 150кВ может и пробить.
10on писал(а):будет ли такая схема мерить "активные" ёмкости? Варикапы скажем...
Мерять варикапы будет,только последовательно с ним надо включить конденсатор на 4700 или 6800пф.И на варикап подать напряжение по типовой схеме включения,через переменный резистор.Менять напряжение резистором и видеть как меняется ёмкость.А без подачи напряжения нет смысла мерять варикапы.
Сообщение SmarTrunk »
Ничего там не надо паять, нужно купить фирменный, сколько бы это ни стоило (очевидно, недешево).
Дифференциальный пробник, кажется, то, что надо. У него два щупа, они подключаются к двум разным точкам, и осциллограф через этот пробник меряет именно разницу между этими двумя точками, то есть то, что и нужно автору. Главное, чтобы пробник был рассчитан на требуемые 150 кВ синфазного, 3,5 кВ дифференциального напряжения. Если такие бывают.
Сообщение 10on »
я это понимаю, меня волнует то что варикап под напряжением. Сможет ли схема измерять таком случае...
Сообщение Света »
Для этого и нужно развязать варикап от схемы с помощью конденсатора, заведомо много большего по ёмкости, чем у варикапа, чтобы не было погрешности измерения
Сообщение alekseykolesnik »
Скажите, пожалуйста: делать расчеты с помощью закона Ома, как например рассчитать какое(на сколько просядет) будет напряжение в розетке и ток в цепи, если включить какой-то определённый прибор! Возможно ли это узнать по данным сопротивления!? Не смейтесь с меня, кроме как ремонтироать кое-какие приборы, собирать устройства по схемам нечего не делал!?
Сообщение Света »
Напряжение в розетке может упасть только при очень большой нагрузке, часть напряжения может упасть на подводящих проводах, которые тоже имеют какое-то сопротивление. А ток в цепи будет определяться сопротивлением нагрузки, по закону Ома.
Вернуться в «Практика»
