Не могу прошить микроконтроллер PIC12F629
Закрыто
lix
Сообщение lix »
otest писал(а):пусть пикпрог виноват невнимательно прочитал. А какой ответ вы ждёте от него? Где конфигурация?
вообще, он нормально читает, пишет и определяет другие чипы. я ничго про чип не знаю. ни конфигурационного слова, ничего. может буду искать попутно способы оживления.
Сообщение otest »
считайте МК и выложте скрин.
Сообщение vovgrad »
Множество раз программировал PICи программатором EXTRA-PIC прогой ICProg и ни разу не встречался с проблемами. Как-то в NETе попался WinPic800 V3,64 он мне показался удобней, да и девайсов там поболее. И вот при прошивании 16F676 для вольтметра он стал мне указывать на ошибки. Долго мучался. Не знаю что меня дернуло использовать ICProg и с первого раза все прошилось. Надо учесть что питание EXTRA-PIC должно быть не ниже заявленной 15,5-24в и ток соответствовать (без просадки). Что касается калибров. константы, то она на процесс прошивки не влияет. При её отсутствии PIC работать не будет (нет генерации). Вставте PIC в панельку правильно подайте питание и WinPic ом определите тип Device : если опредделяется - все исправно можно шить и калибров. константа не затрется, но надо её запомнить и никаких чудес. Сам прошивал и 12F629 и 12F675. Далее не забывайте про фьюзы.
lix
Сообщение lix »
а если чип на кварц настроен, ему для прошивки кварц нужен?
Сообщение otest »
lix писал(а):а если чип на кварц настроен, ему для прошивки кварц нужен?
нет
lix
Сообщение lix »
я правильно понял что у пикам программирование не зависит от генератора? т.е. не так как а AVR, когда скажем кварца нет, и программрование не возможно
Сообщение otest »
PICам ничего внешнего не надо
lix
Сообщение lix »
winpic читает чип как все 3FFF. программирование оказывается неудачным.
Сообщение otest »
я от вас второй день прошу слово конфигурации или скрин. Вы вообще читаете что вам пишут?
lix
Сообщение lix »
оно?
(48.23 КБ) 1099 скачиваний
(48.21 КБ) 1006 скачиваний
Сообщение otest »
Если программатор исправный то неисправный МК
lix
Сообщение lix »
походу дохлый. всем спасибо.
Сообщение vovgrad »
Еще раз обьясняю, что Фьюзы-Это биты конфигурации. Их устанавливает программист в соответствие с программой (типа есть ли кварц или есть ли сторожевой таймер, нужна ли плавная подача питания) далее при компилировании биты устанавливаются компиллятором, а можно вручную.
__CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT&_MCLRE_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF
Это на ассемблере для PIC12F629 без наружного кварца-так понятно?
Если программатор исправный то неисправный МК-это точно. Но надо правильно пользоваться программатором (ICProg).
lix
Сообщение lix »
vovgrad писал(а):Еще раз обьясняю, что Фьюзы-Это биты конфигурации. Их устанавливает программист в соответствие с программой ...
это понятно. я спрашивал о том что есль чип запроган на кварц, а кварц не подключен, то будет ли программитьтся чип.
vovgrad писал(а):Но надо правильно пользоваться программатором (ICProg).
а какие аргументы?
Сообщение vovgrad »
Программится будет в любом случае- это не зависит от кварца.
Сообщение otest »
От кварца конечно не зависит. Но если МК был прежде прошит на внутрений генератор и GP3 конфигурирован как IO то ждите неприятностей при следующей перепрошивке.
Сообщение vovgrad »
Cогласен-тонкостей предостаточно. :?
Сообщение Rimsky »
otest писал(а):Но если МК был прежде прошит на внутрений генератор и GP3 конфигурирован как IO то ждите неприятностей при следующей перепрошивке.
Ничего подобного, вот при таком конфиге: __config _CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT перепрошивал МК много раз и не разу небыло проблем. Все зависит от программатра. Лично у меня такой http://www.ic-prog.com/si-prog-v2_2.pdf
Сообщение Alex_EXE »
а какие аргументы?
Если неправильно выставить задержу и другие параметры - то контроллер будет программироваться через раз (часто вылазить будет ошибка по 0 адресу) или вообше прогаться не захочет.
Сообщение PE_VK »
Задержку ставлю - 0 или 1.
Тогда у меня работает.
Закрыто
