Усилитель динамического микрофона
Сообщение bioman1993 »
http://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/
в общем остановился на этих 3 сверх малошумящих микросхемах:
https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/in ... =73-074-44
https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/in ... =73-268-92
https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/in ... =73-268-94
каким можно заменит К538УН3А? будет ли работать если заменить только микросхему?
помогите разобраться
Сообщение VanLux »
Проще всего второй усилитель из архива Максима_В.
знающие люди, можете просто подсказать какой импортной микросхемой заменить К538УН3А? можно из тех выше или какие другие варианты, пофиг...
Сообщение VanLux »
LM387N аналог.
VanLux писал(а):LM387N аналог.
да знаю... нету возможности преобрести эту микросхему...
может быть может кто накидать схемку на микросхемке LMH6626MA? или научите как это делать и я сам попробую...
Сообщение VanLux »
Посмотрите в даташите схему включения.
VanLux писал(а):Посмотрите в даташите схему включения.
ну я смотрел, нечего непонел... что к чему подключать и как? может есть какой урок в нете, чтоб собрать предусилитель? искал, нечего ненашел...
нарисуйте плиз схему...
Сообщение virus »
Я как новичёк но срочно нужен усилок для микрофона у меня есть транзистор кт3102 кондёр 47 uf и два ризистора на 1 к ща могу скинуть картинку схемы
Сообщение virus »
(4.86 КБ) 980 скачиваний
(4.86 КБ) 1017 скачиваний
Сообщение VanLux »
В схеме "капсуль" электретный микрофон а мы говорим о динамическом.
Сообщение virus »
а можно из того что есть зделать усилок для динамического микрофона! я уже перепробывал почти все схемы не одна не работает!!!!!если сможете напишите рабочию схему для динамического микрофона
Сообщение virus »
Микросхема УНЧ включена по типовой схеме включения с максимальным коэффициентом усиления. Усилитель не требует применения отдельного БП поэтому запитать схему можно от компьютера. Питание 12 В, хотя хорошо работает и от 5В (в этом случае питание можно взять с разъёма USB).
Схема устройства представлена на рисунке:
(2.58 КБ) 1636 скачиваний
Применимы любые электролитические конденсаторы на напряжение 16В, ёмкость конденсаторов можно изменять в некоторых пределах.
Устройство собрано навесным монтажом методом непосредственной напайки деталей на ножки разъёма микрофонного коннектора. Получилось достаточно просто и компактно. Собранные образцы заработали сразу и никакой настройки не потребовали. Схема не нуждается в экранировании, хотя в условиях повышенных радиопомех может потребоваться алюминиевый экран. Также желательно использование экранированных кабелей, по возможности не слишком длинных.
Субъективное прослушивание показало низкий уровень собственных шумов, высокую чувствительность и очень приличное качество звука (достаточное для домашних условий, хотя, конечно не HI-END) даже на встроенных звуковых картах AC97. Динамический диапазон составляет 40 дБ.
При использовании двух микрофонов возможна запись стереозвука. Для записи звука автор использует программу SoundForge, как мне кажется, наиболее удобную из всех известных мне (встроенный кодер mp3, различные эффекты и т.д.)[attachment=0]Scheme.gif
Сообщение VanLux »
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
КУС ~70дБ.
R5 не ставте и будет усь для динамического микрофона.
Транзистор можно КТ3102Е или КТ3102Г.
Сообщение virus »
а куда тут микрофон подключать????
Сообщение VanLux »
Верх питание, слева вход, справа выход.
Сообщение virus »
а кто-нибуть проверял эту схему чтобы точно знать работает или нет и ещё вопрос светодиоид подойдёт любой например от компьютерной мышки подойдёт?
Сообщение VanLux »
Я проверял, работает, а светодиод лучше брать с малым током свечения, можно просто диод поставить.
Сообщение virus »
Можешь скинуть фото своей работы
Сообщение VanLux »
Мне не на что сфоткать, да и там на соплях всё.
