Устройство сравнения
rustot
Re: Устройство сравнения
напряжение в точке соединения резистора и диода по закону ома равно 5в-R*I. соответственно если R=100k, ток в темноте равен 30на, то напряжение будет 5-1e5*3e-9=4.9997в. ток на свету равен 50мка значит напряжение 5-1e5*5e-5=0в. ну на практике конечно нулевого как и минусового напряжения не будет потому-что ограничится минимальным падением на диоде и ток 50мка не достигнет
мы в этом включении не рассматриваем возможность фотодиода генерировать эдс при освещении, мы в данном случае рассматриваем его возможность пропускать ток в обратном направлении при освещении, типа переменного резистора управляемого светом. это более стабильный его режим работы.
о том как и почему там образуется обратный ток можете почитать на википедии в статье про фотодиоды.
automation
- Открыл глаза
спасибо. с етим уже все стало понятно.
прочтите предыдущие мое письмо пожалуйста. я его немного модернизировал) новые вопросы которые уже ждут своих ответов =)
З.Ы. так всетаки получается что на графику обратный способ включения фотодиода соответствует букве (b) ?
automation
- Открыл глаза
пожалуйста очень срочно нужно!
вот так вот будет выглядеть схема с подключением компаратора
а схема смоделированая в воркбенче вот так? :
rustot
схема правильная, но стоило бы добавить резистор с неинвертирующего входа на выход, номиналом в сотню раз больше чем резисторы на делител
а компраратор не пойдет, у него минимальное питание 18 вольт и требуется подача отдельного номинала на gnd
automation
- Открыл глаза
зачем резистор с неинвертирующего входа на выход? Объясните.
и какой тогда компаратор? тот что вы предложили?
Где на него чтото взять можно?
пожалуйста дайте все что у вас есть по нему.
rustot
зачем резистор с неинвертирующего входа на выход я объяснял на протяжении всей темы, для образования петли гистерезиса, триггер шмидта чтоб получился
компаратор или просто операционник который запитать от 5 вольт можно. между компаратором и операционником разница небольшая, в первом больше внимания уделено времени переключения из крайних положений и меньше качеству усиления. можно тот что предложил я. на гугле первая же ссылка по его названию даст ссылку на аналог. поиск по имени аналога даст пдф
automation
- Открыл глаза
вот эта огромная микросхема?? оО
а чтото покомпактнее нету? или она очень дешовая??
rustot
ну lm2903 возьмите. он восьминогий, 18 рублей стоит. но в нем тоже один компаратор лишний
вы уж используйте какие-нибудь свои критерии для поиска, чтоб ног поменьше, чтоб обязательно импортный или обязательно отечественный. чтоб подешевле. чтоб популярный. если это для курсовой там возможно свои требования. чтоб спецификацию на русском приложить например. это не технические вопросы уже. я единственно ошибся насчет 'любой' что по напряжению питания не любой.
automation
- Открыл глаза
тоесть берем этот компаратор кидаем на питание (VCC=+5V)
и на вход подаем нашы цепи с опорным напряжением и с фотодиодом
при освещенности фотодиод в обратном направлении будет пропускать ток величиной (фототок+темневой ток)=сколькото ампера там. и не более. или там есть какоето определенное значение тока который пропускатся будет через освещенный фотодиод?
rustot
да, ток определяется характеристиками диода. резистор если окажется слишком большим может ограничить этот ток. то есть если вы настроили исходя из паспортных данных на 50мка а на деле диод пропускает 100, то резистор остановит рост тока на 50
automation
- Открыл глаза
так и не понял. фотодиод будет пропускать фототок? или какойто там определенный ток который указывается в паспортных данных?
Если фототок то тут все понятно. резистор устанавливает максимальный ток подаваемый на фотодиод
я это так представляю как проилюстрировал на рисунке ниже
- (27.52 КБ) 293 скачивания
rustot
ну коли в темноте его нет а на свету есть, понятно что фототок
automation
- Открыл глаза
короче, я беру LM311
его можно посадить на питание Vdd=0 Vcc=5V
он походу должен выдавать эти значения на выходе при переходе через опорное напряжение
помогите мне его характеристики занести в WorkBench.
ато я не могу разобраться что там за параметры нужно вводить...
на картинке показаны поля которые нужно заполнить.
Помогите разобраться что куда нужно подставлять.
- (49.39 КБ) 304 скачивания
