проблема с установкой ДРАЙВЕРОВ
Сообщение frontovik-70 »
уважаемые коты .кошки с котятами !!! Я тут открыл ЭВЕРЕСТ И открыл для себя новость: ЦП-1866мгц,множит. 6х/14x .Пользуюсь только от сети.А посмотрел РАЗГОН: частотаЦП-798мгц множитель 6х. СРU FSB 133мгц,а что умножить на 14 нельзя ?ЕСЛИ можно то как это сделать. И второе :у меня стоит WINDOWS XP ноутбук ASPIRE 5715z .видеокарта INTEL GMA X3100. Скачал я какойто драйвер для этого нотбука .Начал устанавливать ,а там 32 и 64 бит что устанавливать понятия не имею.КАКАЯ винда стоит не знаю.но все программы зписаны 32 бит .Я нажимаю на 32 бит , а там выходят ещё 6 значков на какой нажимать не знаю.Подскажите по подробней что делать .
Неужели было трудно дописать одно слово? :shock:
Сэр Мурр
Сообщение Кислый »
что на кнопках написано ?
коты, поправьте меня, если не правильно говорю : обычно при попытке установить x64 драйвер\прогу на 32 систему ( а равно и наоборот ) система выдаст ошибку, и даст красный свет. ПС. у меня в убунте именно так.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение nik-as »
frontovik-70 писал(а):Я тут открыл ЭВЕРЕСТ
Лучше бы не открывал, спал бы спокойнее. :)
А на множитель не обращай внимание, система сама его меняет в зависимости от загрузки,
это так называемый режим энергосбережения. Т.е зачем гонять проц на полной скорости,
если в этом нет нужды. :tea:
вот и я так думаю ,а то почитал ,что пишут .что надо установить драйвера на все чтоесть , ачто изменится ,меня волнует изменить насыщённость контраст монитора ,говорят нельзя изменить ,а зачем устанавливать драйвер на веб камеру ,что изменится? А ПОДСКАЖИТЕ .,ЧТО ВИЗУАЛЬНО ПРОИЗОЙДЕТ ,ЕСЛИ ОБНОВИТЬ ДРАЙВЕР ВИДЕОКАРТЫ.,если ничего тогда зачем ххх на ххх менять только время терять,.Многие очень грамотные товарищи обновляют драйвера ,потом спрашивают : почему это не работает и то не показывает как прежне и возвращаются к старому .Вообщем лично меня устраивает почти все кроме монитора : добавить насыщенность и контраст ,а то чтто-то не яркие краски.
А при загрузки драйвера для видео карты кнопки такие: GRAPHICS.HDMI.LANG.AUFORUN.DIFXAPI.DLL.IIF2.README.SETUP а какую нажимать я незнаю.
Сообщение sstvov »
frontovik-70 писал(а): А ПОДСКАЖИТЕ .,ЧТО ВИЗУАЛЬНО ПРОИЗОЙДЕТ ,ЕСЛИ ОБНОВИТЬ ДРАЙВЕР ВИДЕОКАРТЫ.
Ничего не произойдёт, ничего не изменится. А если устанавливать неизвестные и неподходящие драйвера, то могут возникнуть довольно серьёзные проблемы, вплоть до поломки компьютера.
О том как настроить яркость и контрастность наверняка написано в инструкции к ноутбуку, если инструкции нет ,можно попытаться найти её в интернете.
cпасибо за добрый совет .Хорошо ,что я не стал устанавливать эти грёбанные драйвера.А в инструкции по настройки по монитору есть регулировка яркости и разрешения экрана .А мне хотелось бы подрегулировать насыщенность и контраст. а токого в инструкции нет.Цветочки на экране какие-то бледные хотелось бы по сочней (монитору всего год) .Что скажите?
Сообщение Engineer_Keen »
frontovik-70 писал(а):Цветочки на экране какие-то бледные хотелось бы по сочней (монитору всего год) .Что скажите?
меню Пуск - панель управления - экран - параметры(последняя вкладка)-кнопка "дополнительно", далее на одной из вкладок должно быть управление дополнительными характеристиками или цветом или еще как-то называться (тут у всех может быть по разному). В общем там должны быть настройки яркости, гаммы, контрастности и прочего...
последовал вашему совету. пуск-панель-экран-параметры-дополнительно-управл. цветом получаем окно внизу -добавить,.Добовляю-открывается таблица с названием гаммы цветов(наверное,потому, что я и по русски толком не говорю,по английскому тем более) но я перебрал все что там было с нажатием кнопки -применить .ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО экран не меняется.
Это немного не та вкладка. Нужна вкладка типа как у меня 6-я
(41.18 КБ) 431 скачивание
такой как у вас нет.есть другая:пуск-панель-специальные возможности-настройка контраст.текста и цвета экрана-экран-настройка-текущая контрастная схема оформления.И в этом окне:стандартная.дождливый день.ель.кирпичная.клен.котрастная белая и.т.д,,НОи это не могу установить хотябы для пробы все способы перебрал не устанавлевается Что-то не в порядке
специальные возможности это не то, вы же правильно пошли по пути "пуск-панель-экран-параметры-дополнительно", но нужна не 5-я вкладка (управление цветом), а 6-я, там в 6-й обычно есть кнопка, которая открывает нужные вам параметры.
нет у меня 6-й управл. цветом последняя.У мменя открывается окно МОДУЛЬ ПОДКЛ,МОНИТОРА И МОБИЛЕ. где строка :общее,адаптер,монитор,диагностика управл.цветом. Нажимаю адаптер-ответ -все работает нормально Нажимаю монитор-ответ-все работает нормально Вот такие дела.
нет у меня 6-й вкладки . Последняя 5-я управлением цветом. И вообще ,я проверяю некоторые режимы и там везде от 3 до 5 вкладок ,а 6 -ь нигде не встречал.
полежал я на диване ,посмотрел на потолок и подумал , все ли у меня с головой ,оказалось не все!!!!!! Это же заставка такая бледная и такого цвета так сказать стандартная голубая для ВИНДЫ ,а другие заставки ещё позорней.А когда я убрал заставку ,сам экран выглядит прекрасно ияркость и краски отличные ,Так что ивиняйте за мою безмозглость.А все остальное правда.
Сообщение sstvov »
frontovik-70 писал(а):нет у меня 6-й вкладки . Последняя 5-я управлением цветом. И вообще ,я проверяю некоторые режимы и там везде от 3 до 5 вкладок ,а 6 -ь нигде не встречал.
Похоже у вас действительно не установлены драйвера видеокарты. Мне удалось их найти и загрузить на http://narod.ru/disk/634339001/winxp_14374.exe.html Скачайте и установите, проблем с установкой я надеюсь не будет. после установки потребуется перезагрузка, после этого должна появится нужная вкладка где можно будет кое что настроить. Если окажется что драйвер не подходит, то выскочит сообщение о несоответствии и ничего устанавливаться не будет.
скачал вашу ссылку все закачалось или не закачалось но ни какой страницы не появилось все как было так и осталось Визуально ничего не изменилось.Благодарю!!!!!
Сообщение radteh »
Если драйвера установились то при клик правой кнопкой мыши по рабочему столу, в контекстном меню появляется пункт: "Графические характеристики...". Драйвера надо брать только у производителя. Вот ваш: http://downloadmirror.intel.com/19051/eng/winxp.zip
уважаемые!!скачал я тут программу ССLeaner А как ее применить понятия не имею.Открывается окно .И слева стоят галочки напротив названий, это надо оставить или очистить .И вообще подскажите по подробней, если у вас есть время.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
вопросов больше нет.,по моим вопросам!.Спасибо! НО Я ещё вернусь.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
