USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение atmicandr »
radio-kot писал(а):ИМХО вы ошибаетесь, возможно у вас устаревшая версия. Современная оболочка PicKit2 выводит подробные сведения о конфигурации.
У меня версия 2.61, та, которая выложена на Микрочипе, а если у Вас ещё новее, может поделитесь, моё мыло: atmicandr@gmail.com
Сообщение radio-kot »
lix писал(а):я извиняюсь, тему не читал. а под линуксом работает?
Я не пробовал, но наверняка. Надо смотреть на http://www.microchip.com/pickit2
написано: Linux & Mac OS X Software
lix
Сообщение lix »
под сабжевый софта не нашел.
atmicandr писал(а):У меня версия 2.61,
у известно кого такая же. Вот как показывает конфигу.
(43.72 КБ) 880 скачиваний
:)) не, Вы меня не поняли, такое окно и у меня есть, я хотел сказать, что классно было бы если оно было как в mplab, там всё наглядно и понятно, а не только нули и единицы.
Сообщение trey3499 »
Купил себе программатор pickit-3.
Хорошая вещь!!!
Проблем с пиками нет.Тестировал pic12f629 - 508 , pic 16f-630 - 84 - 676 - 877 - 688 - 73 - 628a - 628 , pic18f2550
GTP ЗАБРОСИЛ.
pic18f2550 программируется,внутренняя программа работает а по usb не определяется компом !!!
почему???
адаптер pickit-3.lay
(26.54 КБ) 475 скачиваний
(67.83 КБ) 907 скачиваний
Сообщение <ALEX> »
Доброго времени коты.
Собрал программатор ART2003, вставил в LPT-порт, начинаю проверять, а он выдает ошибку- Аппаратная часть не обнаружена.
Подскажите пожалуста, че за беда.
(35.05 КБ) 540 скачиваний
Сообщение safronov-63 »
Народ. А на схеме печатной платы, Большая ножка это "+"? а тоненькая "-"??
lix
Сообщение lix »
safronov-63 писал(а):Народ. А на схеме печатной платы, Большая ножка это "+"? а тоненькая "-"??
большая ножка??? тоненькая??? о чем ты?
upd: а это было про полярность конденсаторов...
snb
Сообщение snb »
Ребята, в файлах из статьи два HEX'а: один GTP_USB.hex, другой GTP_USB_232.hex. Вопрос к тем, у кого программатор из статьи заработал: какую прошивку шили?
Просто я никак не могу решить проблему, которую описывал выше: устройство в винде определяется, драйвер устанавливается, но в конце установки сообщает: "Запуск устройства невозможен. (Код 10)". Порывшись на сайте MS понял, что "код ошибки 10" это "ни о чём":
http://support.microsoft.com/?id=310123
http://support.microsoft.com/kb/943104/
Попробовал на другом компьютере, ситуация почти такая же: драйвера устанавливаются, даже из трея поп-ап всплывает "Новое оборудование установлено и готово к использованию". Но при этом в диспетчере устройств программатор в явном виде не находится, хотя если запустить диспетчер устройств с опцией отображения отсутствующего оборудования (http://support.microsoft.com/kb/Q315539 и не забудьте включить отображение скрытых устройств), то программатор можно увидеть в разделе "Другие устройства" (жёлтый вопросительный знак) и в его свойствах указано, что "В данный момент это устройство не подключено к этому компьютеру. (Код 45)", хотя программатор по-прежнему подключен и после установки драйверов не отключался.
Вот и возникло у меня подозрение, что я не той прошивкой прошил (GTP_USB.hex). Потому как более ничего в голову не приходит. 2550 прошивал с помощью ART2003 и WinPic800 (по руководству из статьи).
P.S. Кстати, а 10 пФ для кварца не маловато? В даташите на 2550 нет примера для частоты 12 МГц, но для 16-и указан 22 пФ, а для 8-и - 27 пФ...
Пора прошивать прошивку PicKit2 очевидно.
snb
Сообщение snb »
Она в GTP "не влезет" :)
Есть у меня плата от Семёнова, но всё руки не дойдут спаять. Ну и в любом случае, там 2550 в SOIC'е, а где я переходник на DIP возьму, чтобы ART2003'м его прошить? Блин, заколдованный круг :)
А мне ну ОЧЕНЬ надо 628А прошить, а то устройство одно "мёртвым" так и лежит без МК :( У меня ART2003 на макетке собран, так я попробовал рядом с DIP28 кроватку на DIP18 поставить, соответствующие ноги по схеме ART'а на 16F628A подключить и прошить - не вышло :( Самая простая схема для прошивки 628, которую нашёл, тоже у меня не выходит - ну нет у меня стабилитронов...
...а-а-а-ть!!! :)
snb писал(а): Есть у меня плата от Семёнова, но всё руки не дойдут спаять. Ну и в любом случае, там 2550 в SOIC'е, а где я переходник на DIP возьму, :)
Дак вы когда плату для PicKit2 от известно кого в Митиано на 3-м этаже покупали, надо было там же и pic18f2550 в SOIC купить не дорого. :beer:
snb
Сообщение snb »
radio-kot писал(а):Дак вы когда плату для PicKit2 от известно кого в Митиано на 3-м этаже покупали...
"Ты знал, ты знал!" :) Из-за угла шпионили что-ли? :)
Просто 2550 в SOIC'е у меня уже был, только он не прошит, а покупать второй как-то не хотелось. Итак туда как не приедешь, так с пустым кошельком возвращаешься :)
ШпиЕн. Нынче это становится модным :))
snb
Сообщение snb »
Блин, ну неужели никто не сталкивался с такой проблемой, как у меня? Спаяли и сразу всё работает?
Уф-ф! Вроде бы разобрался: плату переразводил под себя (с ZIF-панелью вместе), два раза ошибся. Теперь и программатор в системе определяется и WinPic800 пишет, что "Hardware - ok". Правда, всё время горит светодиод на 27 ноге PIC'а. Это нормально?
Сообщение INZHENER »
приветсвую всех!!! мне нужно будет запрогроммировать PIC16F628A, но в наличии есть только ноутбук! подскажите схемку или метод как можно запрогроммировать???
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Рекомендую собрать PicKit2 - отличный прибор.
radio-kot как его собрать если там PIC18F2550, а его тоже нужно программировать, а не хорошо :cry:
может что нибудь есть всё таки по проще??? или как тогда запрограммировать PIC18F2550???
INZHENER писал(а):radio-kot как его собрать если там PIC18F2550, а его тоже нужно программировать
Его еще и покупать надо ! Но ведь можно купить уже прошитый для PicKit2 чип PIC18F2550. А почта всего 50 рублей. :beer:
