на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
С трансформатором EI-28 не получается по габаритам. Придется искать схему с трансформатором на кольцевом сердечнике типа 38-24-7 или около того, чтоб поместилось по толщине.
lyubitel писал(а):С трансформатором EI-28 не получается по габаритам. Придется искать схему с трансформатором на кольцевом сердечнике типа 38-24-7 или около того, чтоб поместилось по толщине.
И что не получается ? На кольцевом зазор как будете организовывать? Это флай, зазор обязателен.
Кстати, виноват, в выложенных данных не указал, после намотки транса зазором нужно подогнать индуктивность 200 мкг.
А что с кольцами разбил и склеил (так Бирюков предлагал в расчете ТОР) или прорезать алмазным кругом, но сагласен это гемор проще разборной транс нужных размеров подыскать и зазор легко выставлять.
Можно ли на 3842 сделать зарядное устройство с ограничением тока заряда так как это делается на TOP,TNY?
Весь смысл затеи был в том, чтобы блок питания поместился в нишу, отведенную для штатной аккумуляторной батареи ноутбука. Но к сожалению толщина аккумулятора всего 18 мм, тогда как высота транса EI-28 около 20 мм, даже если транс положить на бок, но он и тогда не поместиться. Схемы с кольцевым сердечником, не обраноходовые преобразователи, скорее двухтактные прямоходы, можно с успехом собрать на кольце,и поместить в необходимый объем. Правда не знаю как с охлаждением быть. Для примера привожу схему.
- Схема.doc
- Схема с пояснением.
- (210 КБ) 3236 скачиваний
Grandfa писал(а):Можно ли на 3842 сделать зарядное устройство с ограничением тока заряда так как это делается на TOP,TNY?
Легко. То, что я выкладывал ранее, было как раз для этого. Есть такая штука, как зарядка постоянным напряжением, подробно здесь: http://akb174.ru/poleznye-stati/metody- ... mulyatora/
Там на фото красная штучка - резистор 0,1 ом из толстого нихрома, упакованный в термоусадку. Он подключен последовательно к выходу для снижения начального тока зарядки.
Juri000, а расчёты витков в http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=47963 подходят для сердечника из компового бп (одна половинка ш-образная 28/17/10 а вторая-пластинка толщиной 3мм)?
а в зазор во всех 3 кернах ш-половинки подкладывать что-то или только в центральный, а в боковых пусть воздух?
можно подложить простую бумагу?
- Starichok51
- Модератор
подкладывать только в крайних. в среднем получится автоматом.
Codehunter
- Открыл глаза
Здравствуйте!
Помогите разобраться с трансформатором. Я хочу собрать схему что во вложении, но не могу добиться от трансформатора в первичке 200 мГн. Уже снял замыкающую пластину вообще, осталось только Ш от 28 трансформатора и все равно более 300 мГн. Я подозреваю что делаю что-то не так. Помогите пожалуйста.
- (16.03 КБ) 2177 скачиваний
Codehunter писал(а):Здравствуйте!
Боюсь, что это не вы, а я сделал что-то не так. Сейчас пересчитал под приведенные параметры, программа показывает индуктивность первички 350 мkГн. В связи с чем приношу извинения.
Последний раз редактировалось Juri000 Вт дек 28, 2010 18:31:02, всего редактировалось 1 раз.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Эм... Прошу прощения, можно уточнить: 350 мГн или мкГн ?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Codehunter
- Открыл глаза
МикроГенри.
Я первый раз когда намотал 65 витков и подложил 2 слоя бумаги, то есть 0,2 зазор получился, индуктивность была около 1500 микроГенри, потом подкладывал много слоев карточки для пополнения счета, зазор был более 1 мм, и индуктивность была около 400-500 микрогенри.
Для 350 микрогенри зазор получится очень большой. Может нужно менее 65 витков?
Codehunter
- Открыл глаза
получается при зазоре 0,25-0,3 мм индуктивность первички при разомкнутом выходе - 1000 микроГенри, при замкнутом 90.
при зазоре в 2 раза толще при разомкнутом - 675 микрогенри, а при замкнутом - 120 микрогенри.
Если зазор увеличить до 4 такиз пластинок то результаты - 486 и 138 микрогенри.
- (160.26 КБ) 1806 скачиваний
- (153.49 КБ) 1362 скачивания
- (154.38 КБ) 1362 скачивания
- Starichok51
- Модератор
Codehunter, какая-то ерунда у тебя получается.
по расчетам для этого сердечника при 65 витках 345 мкГн получается при полном зазоре 1,3 мм (прокладка 0,65 мм).
Codehunter
- Открыл глаза
Старичок!
Давайте по порядку.
Я намотал 28 витков первички, затем 8 витков вторички, затем 37 витков первички. Затем еще 9 витков другой обмотки, но она никак не влияет пока ни на что.
Сердечник точно 28. Выход при измерениях надо замыкать или нет?
Давайте по порядку.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Нет.
- Starichok51
- Модератор
убийца_кода, ничем не могу помочь. я в программе от Эпкос нашел близкий по сечению сердечник, и получил те же самые 1,2 мм полного зазора (у тебя 0,6 мм на сторону).
сердечник такой у меня есть, а измерителя индуктивности нет. не могу проверить на практике.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Codehunter
При замкнутом выходе (вторички закорочены) ты меряешь индуктивность рассеяния (утечки) (LEAKAGE IND.)
Codehunter
- Открыл глаза
serg_ns, спасибо, буду знать.
Старичок, я понял. Но я уверен что где-то ошибка, и скорее у меня бок. Но понять в чем дело не могу. Взял еще один сердечник, уже 3-й, намотал ровно 65 витков, подложил под крайние столбики у Ш кусочки текстолита (по штангенциркулю 0,6 мм). Средний остался пустой. положил замыкающую пластину, замотал изолентой сверху с натяжением. Меряю и получаю 640 микроГенри. Конечно прибор китайский, не особо точный, но те индуктивности что я покупал меряет очень даже правильно.
Codehunter , можете оставить бОльшую индуктивность, потом нагрузите блок и посмотрите вытягивает ли он требуемую мощность, кстати в схеме резистор между 8 и 4 ногой номинал в килоОмах.
