Контроллер "таблеток" DS1990 Z-5R как считать память?
Сообщение yeskela »
Есть контроллеры замков Z-5R которые считывают ключ-таблетку DS1990 и подают сигнал на открытия замка.
На контроллере есть разъем I2C для редактирования памяти. Память считал, но никак не разберусь где там ключи хранятся.
Сообщение K()X »
Предположу:
1.Стереть из контроллера все ключи.
2.Записать 1 ключ.
3.Посмотреть на самом ключе код ключа.
4.Считать дамп с флешки контроллера.
5.Найти в дампе этот код по совпадению последовательности чисел.
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
Сообщение yeskela »
Это как раз понятно.
Вот например ключи имеют серийные номера ZZ11223344556601 и YYAABBCCDDEEFF01 то в памяти будет
:10000000 B7FFFFD11566554433224008259452C
:10001000 40FFEEDDCCBBE0FFFFFFFFFFFFFFFF50E3
:10002000 000040576A500000E0DC674C1100400553
:10003000 935C1100402193261100400000401100E7
:10004000 4000004011004008362890040000040CA
:03005000 1100405C
:00000001 FF
А что остальное в памяти - фиг знает.
Последний раз редактировалось yeskela Вт ноя 30, 2010 12:53:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение K()X »
Что-то ахинея у вас с ключами какая-то выходит.
Откуда в шестнадцатиричной системе счисления взялись символы Y и Z?
Сообщение yeskela »
K()X писал(а):Что-то ахинея у вас с ключами какая-то выходит.
Буквы для примера написал, вообще в тех позициях, где я написал ZZ и YY - контрольные суммы от всего предидущено номера стоят
Сообщение vitek73 »
помимо номера ключа,хранитца его тип, мастер,обычный, блокирующий,и зачем так издеватца над кодом, если давно уже есть считыватели, которыми народ и пользуетца,и в довесок к надёжности этих Z5r, если проходная способность через них большая, то они очень быстро начинают глючить, тоесть база ключей записана,но замок открывать отказываетца,пока его мастером непрописать, но опять до поры до времени, если для дома или дачи, то пойдёт,)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
