Мелкие практические вопросы
Necroteeth
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Necroteeth »
подскажите пожалуйста.
напомню, с чего начиналось: viewtopic.php?p=625211#p625211
так вот. на схеме из-за моей криворукости получилось фактически так, что питание входило на макетку с левого верхнего угла, а земля - с правого нижнего. когда я это обнаружил, то решил землю тоже перенести поближе к питанию. схема стала работать стабильно при напряжении питания 4.2-4.8 В. на выход я посадил 1кОм резистор и АЛ307, который зеленый. только вот не могу понять новую проблему - все работает только если осциллом измеряю на светодиоде. если измерять прямо на ноге микрухи, то диод гаснет и на экране осциллографа гробовое молчание. а на АЛ307 честно поделенная на 2 частота с амплитудой ок. 2В. почему так происходит? вдруг если я вместо светодиода транзисторный ключ какой-нибудь всандалю, то ничего не заработает? :cry:
A.N.
Сообщение A.N. »
А входное сопротивление осцила какое? Может просто шунтирует выход?
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Принесли спутниковый ресивер, бп в защиту уходил, пропоял всё заработал но проц сильно горячий, кварц но 26 МГц, это нормально или так не должно быть?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
ST@S
Сообщение ST@S »
Ardarik писал(а):бп в защиту уходил
Из-за непропая?? Конденсаторы электролиты во вторичной цепи меняй.
Ardarik писал(а):но проц сильно горячий
Сильно - это насколько? Он вообще во всех ресиверах греется. И в DVD и в медиаплеерах.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Ну палец терпит но не долго, и нагрелся меньше чем за минуту
ST@S
Сообщение ST@S »
45-55 градусов - это норма для них. У меня дома тоже горячий - но работает. А насчёт кондёров - если больше полугода работал - лучше поменять
10on
Сообщение 10on »
Никто не знает характеристик 12вольтовых а23 батареек? Разрядный то, емкость.
Соник
Сообщение Соник »
Если это батарейки которые стоят в брелках автосигнализаций (размером с мизинчиковую, но длиной меньше), то там ёмкость мизерная, а разрядный ток десятки миллиампер. Не больше.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
10on писал(а):Никто не знает характеристик 12вольтовых а23 батареек? Разрядный то, емкость.
Яндекс знает. http://www.yandex.ru/
10on
Сообщение 10on »
Мне он не поведал.
Да я это сам знаю, мне точно нужно))
kvb48
Сообщение kvb48 »
10on писал(а):Мне он не поведал.
Добрый вечер! Если разобрать эту баторейку, то можно увидеть что она собрана из часовых батареек (таблеток). Вот от сюда и надо плясать. :)
Соник
Сообщение Соник »
Вот я не пойму, почему в маломощных импульсных БП оформленных в виде коробочки стоит однополупериодный выпрямитель? (простой одиночный диод) Получаются повышенные пульсации на выходе, и кажется перемагничивание трансформатора, и ёмкости сглаживающих конденсаторов надо ставить больше...
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Вот я не пойму, почему в маломощных импульсных БП оформленных в виде коробочки стоит однополупериодный выпрямитель? (простой одиночный диод) Получаются повышенные пульсации на выходе, и кажется перемагничивание трансформатора, и ёмкости сглаживающих конденсаторов надо ставить больше...
А ты почитай принцип работы импульсных блоков питания и на каких частотах они работают.
И в мощных блоках питания стоит также один диод после трансформатора.Даже в твоём компе то же самое.
Но этот диод должен быть не обычным,а быстродействующим.
Соник
Сообщение Соник »
rmmp писал(а):И в мощных блоках питания стоит также один диод после трансформатора.Даже в твоём компе то же самое.
Частота в районе 100-250 кГц.
В компьютерах стоят два диода с концов обмотки, а трансформатор со средним отводом на земле.
А я говорю про один диод.
falkonist
Сообщение falkonist »
Уважаемый Соник, пожалуйста, не путайте мягкое с теплым. Один диод дядюшки Ляо ставят в зарядники для мобилок (дабы сэкономить: на одном девайсе - пара центов, на миллионе у-у-у-у-у-!), для которых, в принципе, пофиг, какие пульсации будут при заряде аккумулятора. Во всех БП (НАСТОЯЩИХ БП), которые мне попадались , на входе стоял "честный" мост.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
falkonist писал(а):Один диод дядюшки Ляо ставят в зарядники для мобилок (дабы сэкономить: на одном девайсе - пара центов, на миллионе у-у-у-у-у-!), для которых, в принципе, пофиг, какие пульсации будут при заряде аккумулятора. Во всех БП (НАСТОЯЩИХ БП), которые мне попадались , на входе стоял "честный" мост.
Я бы сказал, что в одних БП (импульсных) обратноход, а в других - (полу)мост. Потому и количество диодов соответствующее. В древних зарядках можно встретить линейный транс с 4-мя диодами в мост.
Necroteeth
A.N. писал(а):А входное сопротивление осцила какое? Может просто шунтирует выход?
входное сопротивление осциллографа вроде как 1МОм. на диоде падение, если верить справочнику, до 2.8 В. если измерять осциллом тупо выход без нагрузки в виде светодиода, то тоже на экране почти ровный ноль
и ышшо вопрос. конечно, ответ предполагаю какой, но для очистки совести... :) при подключении диода с резистором к источнику напряжения имеет ли значение, кто из них идет на землю - диод или резистор? :oops:
Последний раз редактировалось Necroteeth Ср дек 01, 2010 22:15:50, всего редактировалось 1 раз.
rmmp
Сообщение rmmp »
falkonist писал(а):Во всех БП (НАСТОЯЩИХ БП), которые мне попадались , на входе стоял "честный" мост.
Дык понятно что на входе в нормальных блоках питания стоит мост.А соник писал про вход или про выход?
falkonist
Если вместо моста стоит единственный диод, то с 99% вероятностью - вход.
Griver
Сообщение Griver »
Изображение[/quote]
Скажите пожалуйста на что влияет резистор 470кОм в цепи база коллектор второго транзистора? И что происходит при его уменьшении?
Вернуться в «Практика»
