Установка фьюз битов
Закрыто
Andrey_RTF
Сообщение Andrey_RTF »
Здравстуйте уважаемые Коты!!!! Помогите мне в одном деле - имееется скрин лист по установке фьюз битов только я не знаю с какой пограммы он сделан. Мне нужно прошить эти же фьюз биты в Code Vision - подскажите пожайлуста что мне сделать, поставить также галочки как и в скрин листе или наоборот оставить эти клетки пустыми а атам где небыло галочек поставить их, я просто знаю что в одних программах галочка обозначает 0 а вдругих 1. И еще что сначало нужно сделать прошить фьюзы а потом флэш память или наоборот или не имеет значения что делать сначала. (программато AVR910)
(37.11 КБ) 489 скачиваний
Fasterpast
Re: Установка фьюз битов
Сообщение Fasterpast »
Для CVAVR галки надо инвертировать.
Т.е. там где есть галка на картинке - не ставить галку в CVAVR и наоборот.
Andrey_RTF
спасибо
Alexeus
Сообщение Alexeus »
обычно пишут в той программе программатора, в которой собираешься прошивать, что, например 0-запрограммировано или галка-запрограммировано. Фуз считается запрограммирован, если в нем находиться "0".
В незнакомой программе легко ориентироваться следующим образом: сначала подключаете мк через SPI интерфейс (последовательное программирование), затем нажимаем чтение фузов и программа произведет чтение и покажет вам результат. Смотрите сразу на фуз SPIEN -он ВСЕГДА запрограммирован, если вы смогли прочесть фузы посредством последовательного интерфейса.
Т.е. как будет отображен SPIEN -так и нужно будет выставить остальные фузы, которые программируем.
Aheir
Сообщение Aheir »
Тема по фьюзам - в самом начале раздела.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Закрыто
