Atmega8 и датчики влажности серии SYH
Закрыто
Сообщение DotZZ »
Всем доброго времени! Собираю схему Atmega8+LCD+датчик влажности. На рынке смог найти только вот такие датчики:
http://www.dip8.ru/pdf/syh-1.pdf
http://www.china-zeitgeist.com/pdf/humi ... SYH-1S.pdf
В интернете о них очень мало информации, подскажите пожалуйста новичку, как подружить атмегу и это чудо китайской промышленности? Вроде как там нужно переменное напряжение генерировать. Программирую и шью в CVAVR.
Заранее благодарен!
Liv
Сообщение Liv »
Наверное, лучше все-таки поискать датчики серии HIH-4000 фирмы Honeywell. Их под заказ продавцы без проблем привозят. Я применял HIH-4010.
Сообщение DotZZ »
Просто хотел сэкономить, этот датчик ведь в 10 раз дешевле :) Ну если совсем его подключить не вариант, то придется раскошеливаться
Liv
Сообщение Liv »
Подключить можно, но как у него будет с калибровкой? На каждый HIH идет бумажка с персональной калибровкой.
Сообщение DotZZ »
Вот тут табличка, с шагом 10% даны соотв сопротивления. Но как же его все-таки подключить? генерировать на него синус 1кГц?
Сообщение DotZZ »
А более точную калибровку я по промышленному гигромету сделаю
Liv
Сообщение Liv »
Обычно на платках таких сенсоров стоит RC-генератор синуса на ОУ со стабилизацие амплитуды полевиком, дальше логарифмический усилитель с цепями температурной компенсации и линеаризации.
Закрыто
