Усилитель на ОУ
Сообщение vasXprt »
Подскажите почему не работает схема?
http://s1.postimage.org/9r9sl2xi1/image.gif
нужно усилить сигнал 0...+0,3в до 4,5в, питание - однополярное 5в.
пробовал к140уд8 у1401уд1 tl064 - у всех на выходе 4в и не меняется, что бы я на вход не подовал.
[img]http://counter.rambler.ru/top100.cnt?2555262[/img]
Сообщение compad »
Или поднять питание, или использовать опера класса RAIL-TO-RAIL.По другому никак.
Сообщение vasXprt »
А какой конкретно лучше будет из недорогих и распространненных?
Просто таких блоков нужно будет ... много.
Последний раз редактировалось vasXprt Вт ноя 30, 2010 14:29:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
vasXprt писал(а):А какой конкретно лучше будет из недорогих?
Что усиливаем-переменку, постоянку?Питание, я так понял, однополярное 5В?
Сообщение vasXprt »
постоянное, давольно медленно изменяющееся напряжение.
Да, блок питания на 5в один :)
Сообщение SmarTrunk »
Теоретически должен работать LM358, или его советский аналог КР1040УД1, но у них выход не дотянет до напряжения питания пару вольт. А по схеме на выходе должно быть от 0 до 4,8В (0,3В*16).
Как уже дали правильный совет, взять современные ОУ RAIL-TO-RAIL
Сообщение compad »
vasXprt писал(а):постоянное, давольно медленно изменяющееся напряжение
Ясно.Все в силе, рекомендовать конкретно прям щас не могу-не дома и не на работе-нет талмуда под рукой.Вбей класс опера в поисковик и гугли, имхо.... :(
Сообщение vasXprt »
Спасибо!
LM358 нашел в прайсе нашего магазина, только он на 32в, на 5в будет работать?
LM358 от 5 В работать будет. Но напряжение на выходе не дотянет до напряжения питания пару вольт, то есть не поднимется выше 3В.
Вот раскопал целое семейство RAIL-to-RAIL. Например, TS912 подойдет, сдвоенный, питание от 3 В.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_36.htm
YAA
Сообщение YAA »
Могу посоветовать ещё OP777
Сообщение sstvov »
Можно ещё такой вариант попробовать
(3.68 КБ) 1935 скачиваний
Сообщение Alen-Legion »
vasXprt писал(а):Подскажите почему не работает схема?
В моем смысле, ты хотел собрать Триггер Шмитта?
если да, то может сделать лишь один транзистора. а зачем питания микросхем тратить в пустую, транзистор питание сравнение с усилители примерно 10раз экономика.(если он питание от химический источника тока,) а если от сети 220В, то я молчу, пойдет микросхем.
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение vasXprt »
Alen-Legion писал(а):В моем смысле, ты хотел собрать Триггер Шмитта?
Нет нужен линейный усилитель.
LM358 в магазине не оказалось, взял LM2902.
Работает! при 5в питания, максимум на выходе 3,6в. Нашол блок питания на 9в - теперь работает так как надо.
Спасибо всем!
