Качер и опыты с качером
Сообщение Вервольф »
На беглый просмотр этой темы уйдет 4 часа,можно номер страницы?
Кстати,при работе с качером,у меня немеет рука с кольцом и болит сердце.Чтото похожее у кого-нибудь есть?
Сообщение Сериг »
правильно,вы просто проветривайте получше!!!!!!!!!!были проблемы и похуже... :wink:
Эта хрень бъет сразу после включения,а вентиляция у меня хорошая.
Сообщение Eklipsio »
Возможно наводки на кольцо. А сердце - волнение :) . Еще месяц назад, когда делал теселку, во время работы взял в руки мелкую вторичку от другой, и дотронулся до конца нижнего провода, почувствовал странное тепло, как будто на руку издалека дуют феном. С этих пор, если что делаю, других катушки держу на расстоянии и перпендикулярно рабочей. Неприятных ощущений кроме тепла совсем не было. Резонансная частота была ~1 мгц, но, возможно, была работа на частоте двойного резонанса. Скин эффект, до сердца врядли что вообще дойдет, так что причина не в этом. Или у вас установлен кардиостимулятор или что подобное, тогда от таких экспериментов стоит отказаться.
facepalm
Кардиостимулятора у меня нет,но в теле есть кусочки металла.Частота моего качера~20 Мгц
Добавил в параллель еще один транзик и разряд вырос а нагрев уменьшился.Как думаете,сколько можно ставить параллельно,а то у меня есть 15 КТ940А.?
Вервольф писал(а):Кардиостимулятора у меня нет,но в теле есть кусочки металла.Частота моего качера~20 Мгц
Ээ, а по какой формуле считалось? И что за катушка такая
facepalm
F=1000000/(2П(квадрат корень из L2C2)).Где L2 индуктивность вторки а С2 емкость.
Сообщение step64 »
Собирали кто-нибудь качер от сети?
сетевой качер. вместо 1,5ке12 можно использовать два д814
(32.57 КБ) 571 скачивание
Сообщение Не квадрат »
....аха, только ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ надо соблюдать!!!! :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
step64 писал(а):Собирали кто-нибудь качер от сети?
А чего у Вас там полевик то делает? :shock: Биполярник надо.
Можно и полевик. Резистор с + на затвор нужен только при включении, потом нужно убрать. С затвора на нейтраль - бОльший номинал, порядка мегаом. И пускать через латр, ибо врядли выдержит напругу сети, убьет выбросами транзистор. Вот только нужно землить 0 и соблюдать фазировку, иначе остальной технике будет неприятно.
facepalm
Качер от сети питать можно,ток дроссель большой будет,но я хочу запитать от RC цепочки
Сообщение step64 »
Вервольф писал(а):Качер от сети питать можно,ток дроссель большой будет,но я хочу запитать от RC цепочки
На сколько большой дросель? От ЛДСок три по 100Вт в паралель сойдёт?
Незнаю,но есть схема искровика на таких др.А у меня был на ш-образном железе.Постарайся найти книгу"расчет электронных устройств на транзисторах" там и это было.
Сообщение VanLux »
Не стоит на прямую от сети питать, лучше от понижающего трансформатора.
А если нужна напряга 200-300в?
Сообщение step64 »
VanLux писал(а):Не стоит на прямую от сети питать, лучше от понижающего трансформатора.
От понижающего очень неудобно, от сети куда проще, но поопасней. Кстати есть у меня один ненужный полевик на 800в 6а надо бы его приспособить :))) . Пробовал питать качер от 127вольт с транзистором КТ846В, так резюки двухватки (не помню на сколько) раскалились, а транзистор через 20 секунд сгорел от перегрева. Факел был почти такой же как с кт805 при 25 вольт.
Вернуться в «Умные мысли»
