Ключ, управляемый телом человека
Сообщение Vignat »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно реализовать схему включения нагрузки. К столу прикреплены два электрода, если человек дотрагивается до одного или другого, то лампа не загорается. А если до обоих, то загорается. Так же и при касании двух или более человек, взявшихся за руки по цепочке. Что лучше использовать сопротивление тела или емкость? Пробовал транзисторный ключ по схеме Дарлингтона. Работает как обычный сенсор. При касании базы ключ сразу открывается.
(1.73 КБ) 459 скачиваний
Сообщение sstvov »
Поставте конденсатор между базой первого транзистора и массой, и схема не будет реагировать на помехи. Емкость подберите экспериментально.
Сообщение Vignat »
Спасибо огромное! Поставил 0,02 мкф. Работает как надо.
