"РЕАНИМАТОР" для AVR
shuffleshu Посмотрите даташит, FT232RL или свою же схему, ресет подключён между R25-R26 на схеме а на плате Dnd-R26-VCC-R25-и уходит на ресет, FT232RL
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
смотрю datasheet, смотрю схему, смотрю свою плату, смотрю на собранный и работающий девайс и в упор не вижу, где вы там ошибку нашли? вы вообще ту плату смотрите? тот datasheet?Skorpion писал(а):shuffleshu Посмотрите даташит, FT232RL или свою же схему, ресет подключён между R25-R26 на схеме а на плате Dnd-R26-VCC-R25-и уходит на ресет, FT232RL
[img]http://nosmoking.dalsong.kr/20100119/235900/15/65/army/c.png[/img]
все, увидел =) старость не в радость.Skorpion писал(а):shuffleshu Посмотрите даташит, FT232RL или свою же схему, ресет подключён между R25-R26 на схеме а на плате Dnd-R26-VCC-R25-и уходит на ресет, FT232RL
странно что раньше не заметил и все работает.
куда подключить? зачем подключить?dima55 писал(а):может подскажет кто, как подключить мегу32
2all:
Исправленные версии можно найти по той же ссылке http://rtcpro.ru/radio/shuffle_avrdoc_usb.zip
2Skorpion: благодарю за найденную ошибку. а для вашей версии платы на FT232BM я бы советовал поменять автора на самой плате и дооформить все с указанием всех элементов.
к реаниматору avr для исправления фузовshuffleshu писал(а):куда подключить? зачем подключить?dima55 писал(а):может подскажет кто, как подключить мегу32
Даташит 32-й меги. Страница № 269.
Чуток позже дооформлю. так чуток получше будет: файлик ниже.
- shuffle_avrusb_main_02.rar
- (32.99 КБ) 889 скачиваний
Последний раз редактировалось Skorpion Чт дек 02, 2010 00:38:21, всего редактировалось 1 раз.
а для чего вам здесь 93c46? я ведь правильно понял наименование DD3?Skorpion писал(а):Чуток позже дооформлю.
Верно 93c46 ,в ней можно с помощю утилиты производителя FT232BM, прописать название девайса, ну и много ещё чего, но это на любителя.
Последний раз редактировалось Skorpion Чт дек 02, 2010 00:43:38, всего редактировалось 1 раз.
блин! что из вас все тянуть надоdima55 писал(а):к реаниматору avr для исправления фузовshuffleshu писал(а): куда подключить? зачем подключить?
в каком корпусе? если в дип, то втыкайте в панельку и все. для других - переходники (дорого) или сами адаптер сделайте
зачем это здесь? и так цена устройства возросла благодаря FT232 в 2 с лишним разаSkorpion писал(а):Верно 93c46 в ней можно с помощю утилиты производителя FT232BM прописать название девайса ну и много ещё чего но это на любителя.
хотя пусть будет, только пока от вас нт инструкции как и что делать - трата денег
UPD: Добавил для в архив описание подключения и настройки связи устройсва и компьютера&
Это для удобства начинающих и не только, чтобы не рыскали по интернету в поисках настроек виртуального COM-порта.
Инструкция? Да пожалуйста.
- Atmega fusebit doctor.rar
- (10.06 КБ) 940 скачиваний
Я про то что в ATmega8 ноги AVCC и VCC соединена в кристалле, в новых ATmega с буквой A это исправили, проверял самолично когда с буквой А в наше захолустье завезли, но проверял микроконтроллеры только в Дип корпусе (в других корпусах к нам возят только под заказ и дорого).shuffleshu писал(а):по даташиту ноги 4 и 6 - VCC, а AVCC - нога 16.Spruts80 писал(а): Не у всех ATmeg соединены, где то писалось что инженеры ошиблись при проектировании кристалла и в новых разработках/улучшениях данный дефект устраняют.
По даташиту одна нога VCC другая AVCC и далее читаем даташит (расшифровываем) и мотаем на ус.
лезем сюда http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2486.pdf и смотрим страницу 2
к тому же здесь никаким образом мы не задействуем ЦАП, посему вообще-то можно опустить упоминание AVCC если на то уж пошло
я даже засомневался и в даташит полез. так что, мотаем на ус? =)
а то, что "кто-то где-то" говорил о каких-то ошибках и исправлениях в атмегах8, так не будьте голословными и хоть пальцем ткните. а то я сам заинтересовался
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2c#p596662
Вот ещё полезная информация http://real.kiev.ua/2010/09/16/a-and-no ... h_lang/ru/
Сделал Схему и платку в 7м протезе.
кому нужно берите!!
Одна непонятка с прошивкой,Какой файл шить бин или хекс, вроде работает только светик God не зажигается
Чуток поправил плату и схему, так получше будет,делать легче.
Была маленькая ошибка в плате исправил и перезалил.
Чуть позше добавлю подробную инструкцию, файлы и ПО как залить память FT232BM, чтобы устройство опознавалось системой как юзеру удобно,
допустим так: Atmega Doctor FT232BM .
кому нужно берите!!
- Atmega Doctor-FT232BM.rar
- (143.22 КБ) 907 скачиваний
Последний раз редактировалось Skorpion Вс дек 19, 2010 00:30:21, всего редактировалось 5 раз.
Кто нибудь востанавливал мегу8 в корпусе TQFP-32 ? Не могу востановить мегу в смд корпусе ,хотя в dip корпусе востанавливается беспроблем...
Развел специально печатку под себя .В чем может быть проблема ,в печатке или я все таки окончательно убил мегу?
- дип28-смд32.rar
- (41.07 КБ) 659 скачиваний
Последний раз редактировалось убивец Сб дек 04, 2010 19:44:30, всего редактировалось 3 раза.
Мне кажется, нужно соединить земляные выводы на TQFP и на DIP ,все между собой
А может быть проблема в, ничтожно малом, расстоянии между пятакками и проводниками всего 0,11 мм.
и просто гдето короткое?
