Усилитель для дорогих 50 омных наушников
Qwer1ty7
Сообщение Qwer1ty7 »
Какой посоветуйте собрать усилитель для замечательных наушников, чтобы он минимально портил искажениями (и заметно улучшал) звук.
характеристики:
сопротивление 50 Ом
максимальная входная мощность 500 милливольт
звуковое давление 112 децибел
частотный диапазон 12-38000 Герц
Коэффициент нелинейных искажений менее 0.1%
Данные уши отличаются тем, что минимально окрашивают звук.
Для прослушивания музыки ДДТ и Black Metal.
В качестве источника компьютер (CD/Wav, Creative X-Fi или портативный плеер Cowon D2+). Хотелось бы получить звук как из музыкального центра, только c более тихим басом.
Спасибо за ответы и за представленные схемы.
Есть проблема с наушниками - одно ухо играет громче другого. Можно ли сделать в усилителе эффект панорамы, которую можно будет менять?
Wise
Re: Усилитель для дорогих 50 омных наушников
Сообщение Wise »
Ну, вообще, посмотрите TDA2822M, достойная микра.....
От чего питать будете?
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Liv
Сообщение Liv »
Делал на ОУ + транзисторы. В качестве ОУ можно взять OPA604: http://www.spetspribor.info/support/art ... a8000.html
Wise
Сообщение Wise »
и какое питание у транзюков с ОУ?????надо наверно портативный усилок...
Liv
Сообщение Liv »
±15 В.
Qwer1ty7
Вообще имеются 2 компьютерных блока питания на 350 ватт и, по моему, на 250 ватт. Собирать я не сам буду. Как я понял, мне нужен усилок класса А. Еще хотелось бы узнать примерную цену всех деталей.
Я вот подумал, что для панорамирования нужно сделать 2 регулятора громкости на каждый канал плюс один общий регулятор громкости.
zuperis
Сообщение zuperis »
Мой друг сделал этот.Говорил что хорошо звучит
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... no_prj.htm
Wise
Сообщение Wise »
ну, с импульсников могут быть шумы, наводки и прочая прелесть....
As
Сообщение As »
zuperis писал(а):Мой друг сделал этот.Говорил что хорошо звучит
Интересная схемка... Надо попробовать собрать... :))
