Замена AT90S2313 на ATtiny2313 помогите!
Закрыто
Сообщение uu9jgj »
uu9jgj писал(а):
aleksasm писал(а):Вот здесь есть пример как поставить фузе биты под кварц 4мГц, http://www.tvinfo.ru/tp/attiny2313.htm
У меня кварц 10мГц, Какие нужно галки поставить? Ну не врубаюсь я :(
Загружаем прошивку для AT90S2313 - никаких переделок в саму программу вносить не надо! Но в программаторе выбери проц, который шьешь. В окне конфигурационных битов и фузов ставим галочки для SUT1, CKSEL0 и CKSEL1. Остальные убери. Не забудь нажать write и зафиксировать ФУЗЫ. Шьём! "Write succefull!" - значит, всё в порядке, можно запаивать в схему. Никаких изменений не требуется, вчера проделал аналогичную работу. Все ОК.
Кстати,кварц на работоспособность проца не влияет, только на тактовую частоту. Ставил и 500 кгц и просто кондер вместо 10 мгц все равно пашет. Так что при прошивке на это не смотри.
Сообщение aleksasm »
Спасибо. :beer:
Закрыто
