Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания с регулировкой по напряжению и по току.
Текущее время: Ср апр 08, 2026 15:11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Блок питания с регулировкой по напряжению и по току.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 13:00:14
Приветик всем! У меня есть трансформатор 43.7 вольта 2,25 ампера.
Помогите со схемкой на блок питания с регулировкой по напряжению и по току.
На форумах ничего пока не обнаружил.
В интернете есть от 0-50v 2A: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Можно ее применить к моему трансу!
Заранее благодарен за любой ответ и помощь.
С уважением Тарас!
 Заголовок сообщения: Re: И снова блок питания!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 13:14:30
Почему бы не попробовать, посмотри на этом форуме, где то эта схема промелькала
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:00:47
А кто нибудь собирал? Работает? :lol:
Поделитесь инфой!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:33:24
Рейтинг сообщений: 9
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:47:42
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
optima85 писал(а):
Поделитесь инфой!
Делюсь. Вы собираетесь делать источник питания 0 - 50 вольт с током до 2 ампер. В случае короткого замыкания или при маленьком выходном напряжении, на выходном транзисторе будет рассеиваться мощность около 120 вт. Такую мощность рассеять весьма не просто. Придётся ставить в параллель 3 - 4 мощных транзистора. И радиатор должен быть - будь здоров! Возможно придётся применять кулер от могучего процессора. Так что ваша задача не из простых.
Я для себя сделал похожий источник, правда, без регулировки тока и с напряжением 2,5 - 50 вольт. Но пока его не полностью отладил - генерит схема ограничения тока. Если интересно, могу поделиться схемой.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания с регулировкой по напряжению и по току.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 00:18:25
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
поделись. подскажу, как убить генерацию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 08:51:00
Спасибо за инфу! Будем думать и много читать!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 09:54:24
А как их правильно запаралелить какой резюк давать?
Так правильно будет: добавил т8 и т9.
Транзистор нужно добавлять или 4 хватит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:57:57
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
Я давно пользуюсь вот этим, очень доволен!
71.gif [93.2 KiB]
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:02:59
Карма: 28
Starichok51 писал(а):
поделись...
Делюсь. Но тему со вчерашнего дня переименовали. Теперь моя схема не проходит по теме - в ней нет регулировки тока... :)
power_supply_simple2.5-N.gif [20.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:42:02
Спасибо за схемы! Но что с моей схемой? Сколько транзисторов стоит поставить и правильная ли схемка с запарелл. транзисторами.?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 14:04:33
Карма: 153
Барсик, у VT2 поставь между базой и коллектором конденсатор, также, как у TL431 стоит между входом и выходом. и подбери его емкость до устранения автоколебаний.
резистор R3 убери, а R5 поставь 1 кОм, как у TL431 стоит на входе, иначе со 100 Омами слишком большой номинал конденсатора получится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:04:54
Карма: 28
Схема правильная. Коллекторы соединяются вместе. Базы соединяются вместе. Для каждого транзистора - отдельный резистор в эмиттер. 0,47 Ома должно быть нормально.
Количество транзисторов, установленных в параллель, зависит от многих факторов:
1. Максимальной мощности, которая будет на них рассеиваться.
2. Типа транзистора и корпуса транзистора.
3. Температуры корпуса транзистора в предельном режиме.
3. Температуры радиатора, на который эти транзисторы установлены.
Для Вашего трансформатора на 43 вольта, напряжение после выпрямителя будет 43*1,4 = 60 вольт. Для тока нагрузки 2 ампера, максимальная мощность, которая может рассеиваться на транзисторах 60*2 = 120 ватт. Берёте транзистор 2N3055. Смотрите в даташит. 2N3055 - серьёзный зверь в железной банке. Максимальная рассеиваемая мощность ажно 115 ватт. Но ! При температуре корпуса 25 градусов. Фиг Вы такую температуру корпуса получите при мощности 115 ватт. Разве что будете охлаждать корпус проточной холодной водой. Наверное, Вы будете ставить транзистор на радиатор. И температуру этого радиатора при рассеивании мощности 120 ватт вряд ли удастся сделать меньше 40 - 50 градусов. А как будете ставить транзисторы на радиатор? Наверняка придётся использовать изолирующую прокладку, которая имеет тепловое сопротивление. Значит, температура корпуса транзистора будет ещё больше, чем температура радиатора. Примем температуру корпуса транзистора равной 70 градусов. (а какая она будет на самом деле - х.з.!)
Смотрим в даташит и видим два параметра:
1. Максимальная температура p-n перехода = 200 градусов. (что-то мне не верится... обычно бывает где-то градусов 150) и
2. Тепловое сопротивление переход-корпус, равное 1,52 градус/ватт. (кстати, довольно мало - хороший транзистор!)
Температура перехода и корпуса связана следующим соотношением:
Wmax = (Tj - Tc)/Rjc
Где:
Wmax - максимально допустимая мощность
Tj - максимально допустимая температура перехода в градусах
Tc - максимально допустимая температура корпуса транзистора в градусах.
Rjc - тепловое сопротивление переход-корпус в градусах на ватт.
Отсюда находим максимальную мощность при 70 градусах: Wmax = (200 - 70)/1,52 = 85 ватт.
Учтите, что в таком режиме транзистор работает на грани фола. Температура чуть повысится, и ему кирдык.
Я бы взял некоторый запас по температуре перехода. Скажем, чтоб было не более 150 градусов. Тогда (150-70)/1,52 = 52 ватта.
Короче говоря, как не крути, а надо ставить в параллель никак не меньше двух таких транзисторов. А лучше три. Тогда температура перехода не превысит 130 градусов. Тоже, между прочим, не сахар...
Вот, как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:17:09
Карма: 28
Резистор R3 убирать нельзя. Делитель стоит неспроста. :) Необходимо, чтобы транзистор VT1 открывался несколько раньше, чем начнёт работать ограничение по току.
Придётся увеличивать оба резистора. В выходные попробую...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:58:46
Карма: 153
ну, увеличивай оба, в 10 раз, чтобы была задержка ограничения.
а можешь пока не увеличивать вообще. посмотри, какой понадобится конденсатор для успокоения схемы. если тебя он устроит, то и увеличивать не придется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 17:50:43
Карма: -16
Рейтинг сообщений: 10
Барсик а Вы доработали свою схему или она в процессе настройки.Хочу повторить.Нету ли у Вас ее печатки.Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:10:23
Карма: 28
Я печатку не делал. Собираю проводами на универсальной плате.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 08:52:56
Большое всем спасибо за помощь! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:03:49
Карма: 28
Барсик, у VT2 поставь между базой и коллектором конденсатор...
Поставил. С теми номиналами резисторов как на схеме download/file.php?id=49580 при ёмкости конденсатора 4700 пф генерация значительно уменьшилась. При ёмкости 10 000 пф - исчезла.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:42:32
Карма: 153
ну и хорошо. 10 нан - не крупный конденсатор. решили эту проблему.
