проблемы с подключением TDA7294
Сообщение Владимир1992 »
Всем доброго времени суток! у меня в процессе сборки усилителя на основе TDA7294 возникли проблемы :( печатку собрал по такой схеме http://cxema.at.ua/tda7294/02.jpg
после чего подключаю к БП на котором 13х2 беру два жолтых провода как питане получается в постоянке около +33В -33В при подключение к печатке происходит сильный гуд в колонке а диодный мост на столько нагревается что плавится олово (( что я сделал нетак?
Сообщение BoRtO »
а ти ставил кандёри к мосту??
провер правильносьть подключения патания,кандёров диодний мост, кандёров в плате!!!
виложи схему и фото :)
а какие диоди ти ставил??
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
диоды 1N4001 на мосту кандёры правильно и на схеме тоже проверял! вот с фоткими проблема неполучается выложить подскажи((
Сообщение BoRtO »
Владимир1992 писал(а):диоды 1N4001 на мосту кандёры правильно и на схеме тоже проверял! вот с фоткими проблема неполучается выложить подскажи((
диоды тока на 1 ампер
туда нада на 4-5а
а "плавиться припой" когда ты сигнал подаёш??? :shock: :shock:
КПІ РТФ!
за диоды ошибку понял а плавятся когда только к плате подключаю питание сразу идёт спад до 17 вольт получается как КЗ .... спаивал перед этим вариантом схемы другой смысл получался точно такойже гуд сёравно а за вхлдной сигнал кажется что вообше неподаётся хотя он есть и наполную от mp3!
Сообщение Wise »
А может на схемке сопля где???дорожки не коротнуло???если у транса две обмотки на 13 вольт, то после моста будет 18, а просядет ещё до 16-15В........диоды надо хотябы на 3-5А......фото усилка в студию!
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение BoRtO »
а ты хотябы схему покажы
а на входе стоит резистор??
КПІ РТФ!
после моста на мультиметре показывает 33 или около того! я незнаю как фотки выложить они есть но я незнаю как (((
Сообщение BoRtO »
а ты масу подключаеш из +-33 к унч :dont_know: :dont_know:
Последний раз редактировалось BoRtO Чт дек 02, 2010 19:33:24, всего редактировалось 1 раз.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
а ето транс на скоко ватт
КПІ РТФ!
Сообщение Wise »
А этот транс :))) :))) :))) :))) ватт, дай бог, на 5!!!! :))) :))) :))) очень музыкальный :music: :))) :))) :)))
Автор, транс настолько слабый, что он с трудом 10 ваттный усилок потянет, обмотки, по моему, на 0.2А
этого ОЧЕНЬ мало...ищите другой транс...
Сообщение Wise »
Я нашёл проблему!!!! :idea:
винты разиатора касаются какой-то дорожки, а на фланце микры отрицательное плечо питания, вот и не работает....
Сообщение BoRtO »
у старых теликах есть тран тс-180
он на 180 ватт :idea: :idea: :))) :))) :))) :)))
(118.33 КБ) 558 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
На первый раз - запустить и проверить усилитель - пойдет :))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Автор выше писал про 33 вольта... В какой точке и относительно чего мерял? Схему питальника прилагаю
А вообще сейчас придет модератор и прикроет эту тему, потому что такая тема уже есть, и надо было юзать поиск :).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=28155
ааааааааааааа
за 33 вольта я извеняюсь нетот транс померял! чёрный провод на фотках некуда неподключен просто висит!
на трансе написано 1.2 А но я какимто образом наверял почти 7А
от болтов замыкания не может быть т.к там стоят текстолитовые шайбы!
Сообщение Gigavolt »
После таких замеров на почти КЗ не то что диоды,а и трансформатор сгореть может.Так что поосторожнее с таким замером тока :)))
Жёлтые провода от трансформатора подключите к ~~ выводам моста,чёрный на массу.Про конденсаторы фильтра не забываем!Подключение делать,руководствуясь рисунком as32888
С данным трансом -после моста, на конденсаторах напряжение должно быть +-18в,добивайтесь сначала этого,только потом подключайте тда-шку.
Последний раз редактировалось Gigavolt Чт дек 02, 2010 20:11:59, всего редактировалось 1 раз.
Val
Сообщение Val »
А какого диаметра должна быть проволка для намотки вторичек на транс ТС-180?
