помгите написать прогамку
Сообщение олежек »
значит так
васком
нужна програмка для евросвета
аттини 2313
при появлении на одном из портов скажем напряжения 13.5, на другом порту появляется 1
можно такое реализзовать?
все остальное я сделаю сам
Сообщение Jemchug »
Я вот программирование не знаю, а как это сделать знаю.
олежек писал(а): при появлении на одном из портов скажем напряжения 13.5, на другом порту появляется 1
Делай так.
(5.6 КБ) 809 скачиваний
Сообщение олежек »
чего то я тут не понял ничего, что за красная перемычка?
что за резисторы?
а как программа?
вообше задача заключается в том
при включении зажигания свет гореть не должен
свет должен загорется только после того как мотор заработает , и соответственно появится напряжение генератора
минимум 13.5 в
питание микроконтролеера 5 вольт(ну это не проблемма)
потом на один порт условие, если <13.5 то на другом порту 0, если >=13.5 то 1
Сообщение Skysmoker »
олежек писал(а):чего то я тут не понял ничего, что за красная перемычка?
что за резисторы?
а как программа?
А че тут непонятного?... - ЗАКОРОТИТЬ эти 2 порта между собой НАХРЕН! :))) :))) :))) :))) :))) Если на входе делителя появляется 13,5 В - на ногах появится уровень лог.1 - ВОТ И ВСЯ ПРОГА! :))) :))) :))) :))) :))) Для такой малости и МК не нужен: делитель и перемычка... :))
А вообще - надо было задачку подробнее раскрывать, и схему прикрутить. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Jemchug »
олежек писал(а):если <13.5 то на другом порту 0, если >=13.5 то 1
Skysmoker писал(а): Для такой малости и МК не нужен
Для этого достаточно поставить триггер Шмитта.
Бывают просто такие микросхемы. По нашему ТЛ называются или можно сделать его на паре инверторов и паре резисторов.
Тоже вариант. :)
Сообщение олежек »
микроконтроллер нужен
потому что будут еше задачи для других ножек
одна из них мигаюшие стопы
вторая -подсветка шитка приборов
еше будут задачи
Сообщение loki113 »
155ла3 тебе в помощь. и делитель на резосторах и стабилитронах.
Сообщение Brigadir »
За что тлюблю РадиоКота: вот напишет такой Олежек, и я весь вечер ржу под столом!
А поболтать?
Сообщение kolobok0 »
Brigadir писал(а):...весь вечер ржу под столом!
+100
2топикастеру:
у Вас два путя:
1) идти читать умные книжки. что про электронику и про МК
2) платите 1000 евриков и вам завернут в бантик, готовое решение, практически любой более-менее постоянный тут товарисч.
(круглый)
Сообщение Aheir »
Аффтар жжот, канешн... Я, грит, все сам сделаю, только вот не знаю, как с одной ноги на другую лог. уровень передать, а так камень еще и стопами, и подсветками рулить будет... :)
Например
if (PORT1 == 1) PORT2 = 1 else PORT2 = 0;
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Fasterpast »
Сорри за оффтоп, но, Jemchug, шикарно ))) спасибо ))))) долго смеялся....
Добавил в коллекцию приколов.
Сообщение олежек »
я конечно человек не далекий в электронике
можете и посмеятся
хотя прошу простую помошь
маленькую программку
всю эту логику 155 я давно забыл(да и не незнал)
сдесь же просто прошу написать пару строчек для реализации данной задачи
спасибо
Сообщение Maks »
олежек писал(а):я конечно человек не далекий в электронике
Да не над этим здесь просто пошутили. Если Вы хотите программу, то четко задавайте вопрос.
Сами почитайте Ваши вопросы.
Вы задаете вопрос.
Вам точно на него и отвечают. Не зря же перед ответом цитируют Ваш вопрос.
Какой вопрос - такой и ответ. :)
Сформулируйте четкий вопрос в соответствии с логикой работы, что бы его нельзя было интерпретировать по разному и тогда Вам точно помогут.
Skysmoker писал(а):А вообще - надо было задачку подробнее раскрывать,
Сообщение олежек »
я не знаю как еше задать вопрос
в программе васком надо написать следуюшее
при появлении на portb 0 напряжение больше 13.5 вольта на portb 1 появляется 1(+5 вольт)
порты соттветчственно выставлены один на вход другой на выход
напряжение я должен установить сам(если конечно можно)
В общем, смотри какая штука )
1. 13.4В на вход МК подать нельзя, он сгорит. Значит нужно понизить напряжение. Для этого как минимум нужен резистивный делитель. гугли, читай что это такое, пригодится.
2. Программа будет вообще элементарной, если регулировка будет производиться аппаратно.
3. Если ты хочешь регулировать напряжение включения через контроллер, тебе уже надо использовать ADC. Гугли. Инструкций для чайников в инете куча, в т.ч. и по басику.
ИМХО такую элементарщину нужно научиться делать самому, если уж собираешься делать подсветку и стоп-сигналы через МК, так точно...
Сообщение Alex_EXE »
А с МК то определился?
Смотри: что такое компаратор и(или) АЦП в МК, да и вообще.
Alex_EXE писал(а):А с МК то определился?
...Тем более, PIC и AVR отличаются друг от друга, как суахили от португальского... :))) :))) :)))
Аффтар, вот если бы ты ТЗ на ВЕСЬ проект изложил, чтоб понятно было, для чего тебе нуно каждое КОНКРЕТНОЕ действие - тогда было бы меньше флуда и БОЛЬШЕ ДЕЛА... :)
А так - думаю, врятли кто-нить в твою сторону усами шевельнет: почитаем, поржём, приколемся, снова поржём, почешемся за ухом - и побежим СВОИХ мышей ловить... :))) :))) :)))
Да ладно , не мучьте ребенка пустыми разговорами: Олежек: купи 2 резистора: один на 3 ком, другой на 1 кОм и припаяй их последовательно к проводу в 13 вольт(сначала 3 кОм, к нему 1 кОм). Другой конец 1 кОм - на землю. Вот на этом резисторе в 1 кОм будет примерно 5 вольт при включении 13 вольт. А МК выкини на помойку - зачем он тебе? Просто, лишняя деталь.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
