проблема с установкой Win 7 x64
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Chip115
Сообщение Chip115 »
Доброго времени суток!
Захотел поставить Win 7 x64 на Asus K52JC . На этапе сбора информации,вылезает сообщение слудцющего содержания:
"Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть носитель с драйвером,вставьте этот носитель" . Вставил диск с драйверами, который шел с ноутом. Система драйверов не находит. что делать? на сайте для привода дрова не нашел.
P.S 32 бита встала без проблем. Причем система поддерживает 64 бита+все дрова дублированны и для 64
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
yaotzin
Re: проблема с установкой Win 7 x64
Сообщение yaotzin »
такое же было! просто найди win7 более новый - там уже не требует!!!!
Chip115
Сообщение Chip115 »
винда лицензионная и другого дистриба нет. Так что не получится . Пиратка тут не канает .
© Альберт Эйнштейн
yaotzin
Сообщение yaotzin »
тогда не знаю что, найди драйвера в нете, хотя они мне не помогли!!! пока не скачал нормальную версию винды. Еще вариант в биосе есть пункт такой чегото там IDE-ATA типа как ата эмулируется как IDE. Пошарся по биосу нужно контроллер ata что то с ним делать, или у тебя DVD по IDE ?
zmeygeruch
Сообщение zmeygeruch »
Ну раз винда лицензионная, значит там есть ключ О_О Что мешает вам слить оригинальный образ от MSDN тока последней версии, закатать на болванку, поставить и вписать туда свой ключ? О_О
P.S. не всякая винда кроме вашей - пиратка :)
Chip115
Сообщение Chip115 »
так и сделал. не помогло
© Альберт Эйнштейн
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Chip115 писал(а):так и сделал. не помогло
В настройках BIOS поискать параметр для отключения AHCI (после этого загрузочный CD "увидит" жесткий диск). Параметр может называться по-разному в зависимости от производителя, например:
Configure SATA as: IDE
AHCI Mode: Disabled
SATA Controller Mode: Compatibility
SATA Operation: ATA
SATA Native Mode: Disable
Блин скачай новую пиратку! установи если установилось значит они в нее чего то вставили.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Если у тебя двд - IDEшный, и подключен к стороннему контроллеру (а на современных мамках IDE только такой), то может быть шляпа, да.
Если SATA, то смотри совет выше...
А всё,.. допёр, что это ноут ))))
Тада смотри выше про AHCI. Но может они решили сэкономить и поставили какой-то кривой двд.
Странно, что она ругается именно на дисковод оптических дисков, а не на хард.
Вернуться в «Ничего не работает»
