проблемы с подключением TDA7294
Сообщение BoRtO »
Val писал(а):А какого диаметра должна быть проволка для намотки вторичек на транс ТС-180?
не где-то 2,5 мм
ну чтобы из усилка видавить 100вт
то нужно тс-270
ну и провод 5мм
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение G@ns »
Владимир1992 писал(а):за 33 вольта я извеняюсь нетот транс померял! чёрный провод на фотках некуда неподключен просто висит!
на трансе написано 1.2 А но я какимто образом наверял почти 7А
Я так и не понял сколько между жёлтыми проводами напруга???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение glacier »
не где-то 2,5 мм
то нужно тс-270
ну и провод 5мм
ржу до усрачки :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение BoRtO »
glacier писал(а):
BoRtO писал(а): не где-то 2,5 мм
то нужно тс-270
ну и провод 5мм
ржу до усрачки :)))
ну и какого хуя ти ржёш
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
glacier
tda7294 тянет 10 ампер при 100ватт
или ти ржёш из 5мм
или ты некогда не брал 2 провода по 2,5мм и не наматовал неверно :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
и получалось 5 мм
КПІ РТФ!
Val
Сообщение Val »
А это ТС-180?
(84.67 КБ) 385 скачиваний
Сообщение BoRtO »
Val писал(а):А это ТС-180?
походу да :shock:
КПІ РТФ!
Val
Сообщение Val »
Но он почему-то дает 2*12 вольт.
Поверх этой обмотки можно домотать ещё такое же количество витков, чтобы было 24 вольта?
Сообщение G@ns »
А энто в обще от куда было изъято??? Ну по размеру наверно 180!!!
Сообщение BoRtO »
мотай пока глаза на лоба неполезут
но если катушки будеш мотать чтобы их соеденять последовательно
то нужно мотать по направлению за прошлой катушкой
а конец прошлой катушки соеденить с началом второй катушки
так будет проще
Последний раз редактировалось BoRtO Чт дек 02, 2010 21:42:46, всего редактировалось 1 раз.
КПІ РТФ!
Сообщение G@ns »
Val писал(а):Но он почему-то дает 2*12 вольт.
Места не хватит!!! Ну это только на первый взгляд!!! :))
Val
Сообщение Val »
Это было изъято из преобразователя/зарядника для автомобильных АКБ.
Сообщение BoRtO »
ну если мотать акуратно :)) то может и влезет :music: :music:
КПІ РТФ!
Сообщение glacier »
BoRtO писал(а):glacier
или ти ржёш из 5мм
и получалось 5 мм
1) эта микросхема жрет 10 ампер при 100 ват на максимальном пике своей мощности и при этой мощности коэфицент ее гармонических искажений составляет более 10%, а это уже не музыка а пердежь. Читайте внимательно даташиты. Графики небось пропустили :)) Из этой микросхемы реальной номинальной мощности можно снять - 70 ват и при этом КГ будет 0.5% если смотреть по графику. В реальности можно смело расчитывать на 50-60 ват максимум. При этом микросхема будет кушать 5-6 ампер
2) диаметра провода в 1.5 милиметров + транс ТС-180 + электролиты по 10 000 мкФ в плечо хватит за глаза. Вы собрались синус слушать или музыку?
данные параметры в 100 ват и 10 ампер сняты при сгнале с постоянной амплитудой тоесть синусе
у вас же музыка имеет сигнал переменной амплитуды
Сообщение BoRtO »
или ти ржёш из 5мм
и получалось 5 мм
я канешно не против но больше всево будет транс как утюг :roll:
КПІ РТФ!
Сообщение glacier »
чего он будет как утюг?
у меня все нормально было, когда еще год назад собирал микросхемульки на ТС-180, а тут как утюг :)))
ну-ну, какие руки такй и транс
Сообщение BoRtO »
будём пробовать тестировать химичить
КПІ РТФ!
Сообщение glacier »
жаль что в школьном курсе не преподают ТОЭ :(
Сообщение BoRtO »
так ето токо нам нужно
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Что ето за штучка в красном квадрате
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
(42.41 КБ) 379 скачиваний
КПІ РТФ!
