PTZ контроллер
belokuriha
PTZ контроллер
Сообщение belokuriha »
Здравствуйте , Интересует такое дело как позиционирование веб камеры в программе Activ Webcam , в ней имеется функция PTZ , работает она как понял по порту COM, мне бы хотелось что бы вы подсказали устройство или может кто то возьмется написать программу для контроллера для позиционирования
1. трансфокатором камеры
2.позиционированием по X и Y
готов заплатить умеренную сумму
mikbur
Re: PTZ контроллер
Сообщение mikbur »
Вроде как ОНО самое
http://www.il-dvr.ru/index.php/?product ... afe312da0f
belokuriha
Re: PTZ контроллер
А что нибудь по просче придумать можно??? :)
belokuriha
Re: PTZ контроллер
Я так понимаю не кто не поможет, даже за деньги??? :))
belokuriha
Re: PTZ контроллер
Ау , люди кто нибудь, ответьте ...
TechMike
Re: PTZ контроллер
Сообщение TechMike »
Ни кто этим бесплатно не занимался похоже, тоже думал что-то такое ногородить к видеорегистратору, но времени нет.
Ищите не PTZ, а "контроллей RS485", с этого начать нужно как минимум.
belokuriha
Re: PTZ контроллер
Так я и не прошу бесплатно, я естествено за деньги, либо расскажите какие команды выходят с программы ,
TechMike
Re: PTZ контроллер
belokuriha писал(а):Так я и не прошу бесплатно, я естествено за деньги, либо расскажите какие команды выходят с программы ,
Я сам такого не делал, но потравил немного времени и выяснил, что все не так сложно.
Интерфейс передачи данных используется почти всегда RS485, его не сложно реализовать в связке AVR+MAX1480 (подробности в поиске или тут http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AX3162.pdf)
Сам протокол управления камеров/повороткой используется разный, например для Pelco вот тут все подробно расписано http://www.codeproject.com/KB/cs/PelcoPDinC.aspx
По другим протоколам нужно искать еще.
Дальше уже искать времени нет, чем смог тем помог.
belokuriha
Re: PTZ контроллер
Спасибо за помощь...
А такой вот Вопрос, хочу сам собрать платформу для камеры чтобы перемещалась по осям X и Z , применить хочу шаговый двигатель, но вопрос как его подключить так что бы можно было изменять скорость вращения и направление??
TechMike
Re: PTZ контроллер
belokuriha писал(а):Спасибо за помощь...
Нужно собирать контроллер шагового двигателя, я бы взял готовый или сделал из сервомашинки, но тут нужно смотреть механику, какая есть в доступности, сколько стоит готовое...
belokuriha
Re: PTZ контроллер
ну я сразу понял что нужно делать на ШД, поэтому сделал тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 08#2740508 , может есть чем дополнить темку?? :twisted:
TechMike
Re: PTZ контроллер
belokuriha писал(а):ну я сразу понял что нужно делать на ШД, поэтому сделал тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 08#2740508 , может есть чем дополнить темку?? :twisted:
Дополнить нечем.
belokuriha
Re: PTZ контроллер
Здрасти снова вам... вот нашел у знакомого такие двигателя, с принтера старого матричного.. на разъеме 6 концов, теперь думаю как его подключить, или хоть какие то данные про него найти... вот фото этого двигателя Изображение Изображение
Есть еще такой с дисковода Teac Изображение Изображение
думал подключить по вот этой схеме Изображение , но возникло опять пару вопросов:
1. Кварц на 4МГц не нашел у нас, купил на 4.096МГц -подскажите заведется пикушка или нет?
2.может кто переписать программу что бы было так, было 2 режима :
а.автомат, что бы направление менялось от концевиков на краях сторон
б.в ручном режиме как и сейчас есть
belokuriha
Re: PTZ контроллер
желающих нет придти на помощь и доработать прошивку?
Lexeich
Re: PTZ контроллер
Сообщение Lexeich »
Я собирал этот:
http://robozone.su/2008/06/21/stepdir-k ... rnogo.html
Схема, плата, прошивка доступны после регистрации.
Останется допаять тактовый генератор (STEP).
Но, имхо, концепция изначально геморройна, и, при наличии денег, проще взять IP-камеры с PTZ (может даже Wi-Fi) и завязать на 1 комп c соответствующим софтом.
Кому - татор, а кому - лятор!
