Помогите с программатором!
Закрыто
Сообщение m0use »
помогите!нужно зашить атмегу 8, но нет программатора AVRов "пять проводков" не катит, потому что нет LPT(
вот нашёл программатор для com http://atmel-avr.ru/images/stories/prog ... gromov.jpg
развёл печатку, но что то не работает(
может печатка не правильная?
можете проверить?
и ещё нужно ли подавать напряжение на микруху?если да, то сколько вольт??
заранее спасибо!
программатор AVR.lay
(9.68 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Rimsky »
А питание +5В на атмегу подал?
Сообщение m0use »
нет ещё.хочу попробовать!
а плата нормальная??
Сообщение Rimsky »
m0use писал(а):нет ещё.хочу попробовать!
Чесно говоря я бы таким программатором не лез бы в компорт, жалко однако.... :) По форуму много собери лучше нормальный с преобразователем на max232
Сообщение m0use »
да мне то надо один-2 раза прошить и всё...
а собирать программатор для этого не очень хочется))
может как нибудь потом...
слушай а можешь дать нормальную схему программатора с печаткой для AVR!может скоро соберу.
Сообщение Rimsky »
m0use писал(а):да мне то надо один-2 раза прошить и всё...
Самый нормальный http://www.fischl.de/usbasp/
По проще универсальный PIC AVR http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Сообщение Rimsky »
Сообщение borys »
Поддерживаю Rimsky относительно USBasp; пользуюсь им и очень доволен его работой.
Между прочим, он несложный и недорого обходится.
Сообщение Соник »
Rimsky писал(а):http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/imgxpbig/expic2fb.gif
А он программирует и ПИКи и АТМЕГи и АТТИНИ?
Сообщение Rimsky »
Да.
Сообщение NIK57rus »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в какое положение ставить перемычки J1 и J2 что бы пришить PIC16F676, и зачем вообще нужны эти перемычки
(47.51 КБ) 449 скачиваний
Сообщение otest »
J1- изменяет напряжение программирования VPP примерно на 0.7в. Ни разу не понадобилась.
J2- в верхнем положении VPP не стабилизировано в нижнем стабилизировано.
Х.з. зачем всё это?
Спасибо большое. Тоесть получается J1 можно вообще не ставить, а J2 замкнуть в положении 2-3 и радоваться жизни???
Сообщение otest »
не ставить J1 и J2 и U3 а запитать стабильным напряжением чтоб получить VPP=13v.
СПАСИБО. Ещё вопрос, а можно ли этот програматор запить от COM порта компьютера, там как раз 12 вольт и вроде стабильные
Сообщение stas00n »
NIK57rus писал(а):СПАСИБО. Ещё вопрос, а можно ли этот програматор запить от COM порта компьютера, там как раз 12 вольт и вроде стабильные
На COM порте нет 12 В! Все выводы там сигнальные! По хорошему питать от него вообще ничего нельзя, но иногда, при малом потреблении девайса пользуются этим трюком, например в ponyprog без внешнего питания.
Виноват, был неправ. Просто когда-то делал схему для управления компьюетером с пульта, подключалась и питалась она от COM, сегодня нашол эту схему и оказалось она питается от RTS и DTR выводов. Для програматора этот вариант естественно не подходит!!!
Закрыто
