Двухполярный БП для усилителя из AT/ATX
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Хочу собрать простой усилитель 2* 25-40вт.Потому как мощности У-101 не хватает для двух 25АС-109 (дискотека :)) ). Насчет самого усилителя см. в конце сообщения. Покупать транс 50гц будет дорого(тор 100вт >1k руб) и громоздко (сравните с трансформатором У-101).
Есть пара AT и ATX блоков. один уже переделывал-выкинул детали для напряжений кроме 12В и упостил ОС. Однако нужен двухполярный..
Если просто переделать выпрямитель как в вложении, и оставить обратную связь только по положительному напряжению, при нагрузке же может произойти большой перекос "плюсового" и "минусового" напряжений.. Или УЗЧ потребляет равномерно? Подскажите, как правильно переделать AT БП (похожая схема во вложении).
PS насчет усилителя, думал насчет TDA2050 но разницы в мощности от У-101 не будет(только качество упадет:) ) может TDA2030 в мост или TDA2052?
TDA2030 в мосте
(33.11 КБ) 1121 скачивание
моя схема простого выпрямителя
(1.94 КБ) 832 скачивания
схема 200вт АТ блока
(63.99 КБ) 807 скачиваний
DeD_mazDie
Re: Двухполярный БП для усилителя из AT/ATX
Сообщение DeD_mazDie »
Переделать можно, но выходной транс в блоке придется перематывать. В компьютерном блоке цепь -12 В значительно слабее плюсовой.
А вообще (если БП с гальванической развязкой выходов) можно включить два последовательно (как батарейки) :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
глупости говорите.
это слабые диоды по -12 Вольтам, их надо ставить такие же, как на +12 Вольтах. и ДГС перемотать соответственно.
1995kenny
DeD_mazDie писал(а):А вообще (если БП с гальванической развязкой выходов) можно включить два последовательно (как батарейки) :))
Думал над таким но получится немножко громоздко, тем более бп у меня не идентичные.
Starichok51 вы правы обмотки одинаковые. понятно что диоды надо менять.
Вопрос надо ли что-то делать с обратной связью? она ж только по +12В. И еще, придется ли доматывать вторичку, чтобы повысить напряжение с 12 до 18 В?
Starichok51
на 12-вольтовой обмотке амплитуда напряжения примерно 26-27 Вольт (при нормальном напряжении сети). поэтому обратная связь настраивается элементарно до 20-22 Вольт.
но для этого нужно удалить защиту (которая берется с трансформатора управления) от превышения ширины импульса. то есть, защиту от перегрузки.
1995kenny
я переделал ATX бп 300W для питания 12V усилка 4х70 получилось просто супер 20А тянет спокойно...а вот с двухполярным питанием у меня ни чего не получилось + под выдаёт стабильно 35V а вот - скачет есть, вариант переделать 2 бп источник
Боюсь что так и выйдет :(
Starichok51
вы видели в блоке дроссель с кучей обмоток?
это называется дроссель групповой стабилизации.
чтобы минус не скакал, оба дросселя нужно делать также, на одном кольце.
обратная связь взята только с плюса, а стабилизируется при этом и минус тоже.то есть, обмотки дросселя работают и как трансформатор напряжений.
1995kenny
Спасибо большое! не думал что ДГС имеет такое большое значение
Starichok51
очень большое значение. его можно назвать дроссель-трансформатор.
ОС берем с одного выхода, при этом стабилизируем все выходы.
но небольшой разбаланс все равно будет, но уже не опасный.
