ДПЛА......
Сообщение wildstalker »
Приветствую уважаемые.Есть задумка построить ДПЛА, есть группа из 3х человек с деньгами, которые так же как я больные этой темой и есть проблема воплотить электронику так сказать в металле.Планируются:передача видео по радиоканалу,просмотр\сохранение на ноуте(с дровами к этому всему и софтом проблем не будет),радиоуправление тоже с компа.Весь комплекс будет находится в авто типа внедорожник.Просьба посоветовать в каком направлении копать?Какие частоты лучше использовать?Что из себя эта система должна представлять?
Сообщение asgrisha »
Частоты для радиоуправления летающими моделями можно посмотреть здесь. А управлять с компа я бы не стал, ИМХО лучше делать автономную систему на контроллере, а комп использовать только для записи видеосигнала.
от подписи отказался
Сообщение Штефан »
wildstalker,
А что вы знаете об FPV?
У авиамоделистов так называются полеты по камере, не редкость уже и встроенный автопилот.
Да скорее всего свое что то городить придется т.к. не устраивают хар-ки продажных систем для ФПВ.Дальность нужна намного больше...Какие частоты оптимальны для управления и передачи видеосигнала на большие дистанции без звука?Я так понял что нужен слабенький передатчик на самолете и мощный приемник в машине?
Сообщение Штефан »
Ну надо и передатчик мощный и приемник с направленной антенной....
Сообщение olegtur77 »
Все перешли на 2,4ГГц, посмотрите на развитом форуме http://www.rcdesign.ru , ну и прежде чем смотреть, неплохо бы научиться сначала летать.
Сообщение Дмитрий М »
У передатчика круговая диаграмма, у приёмника направленная и система слежения за моделью. Системы непростые и , как я думаю, на коленке их не сделать, слишком большие затраты на макет и разарботку.
Сообщение radio-kot »
wildstalker писал(а): Просьба посоветовать в каком направлении копать?
Сначала посмотрите видео на youtube.com - там все со ссылками на проекты.
Сообщение soll2 »
Покопайся в этой теме: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14176&st=560
Лень- двигатель прогресса!
А если тупо усилить мощность пульта(частота 2.4) подключением к аненному выходу простенького самопального девайса вот к примеру на этой микре http://www.analog.com/static/imported-f ... DL5570.pdf или http://www.analog.com/static/imported-f ... DL5320.pdf дальность увеличится?
так же есть вот такие транзы http://www.mitsubishichips.com/Global/c ... f0846g.pdf Возможна ли простенькая схема усилка на одном транзисторе?Просьба объяснить как подключать или дать схему-пример на одном транзисторе.
ОЧЕВИДНО ! www.google.com и www.rcdesign.ru
Все уже сделано и выложено - МАССА прожектов для повтора модификации и дальнейшего движения.
А если есть деньги то вы можете ВСЁ !
Сообщение anatol378 »
По приведенном тобой даташите на странице 2 приведена схема включения транзистора. Если не сможешь перевести на плату дальше и не рыпайся - не помогут никакие танцы с бубном. СВЧ - штука требующая знаний и опыта + приборы.
Для начала - открой старый ненужный сотовый телефон и найди там передатчик и приемник. Кстати разберись как там работают на диапазонах 0,9 ГГц и 1,8-1,9ГГц.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
wildstalker писал(а): Просьба объяснить как подключать или дать схему-пример на одном транзисторе.
Подробно радиочастотное согласование проектирование высокочастотных усилителей с конкретными примерами есть на страничке - http://bit.ly/dRYy2G
Советую выбрать диапазон пониже и использовать интегральные усилители модули Мицубиси.
wildstalker писал(а): мощный приемник
это 22-й век !
Огромное спс :)
А если использовать пульт на 40 Mhz создание усилителя для него будет не такой проблемой как с свч?
Думаю оптимально для передачи команд и телеметрии около 900 МГц с учетом наличия у известно кого и у других поставщиков готовых радио-модулей Digi на 5 Км в городе и на 40 Км по прямой на простых антеннах диполях. Встроено шифрование готовые протоколы и прочие прелести.
Думаю пойти по пути "уже имеющийся пульт 40мгц->самодельный усилитель к нему", т.к. затратно и муторно свою систему управления городить...Мне не обязательно что бы вся система управления могла носиться в руках.Можно и из машины управлять:пульт в салоне-длинная антена на крыше.Еще один вопрос: усилитель на 40мгц так же нужно будет согласовывать\настраивать с помощью спец приборов?Нет ли готоввых сборок типа Мицубиси на данную частоту?
Лелик в таких случаях говорил - "Если человек ДИОД, то это надолго !"
Начните с ЧТЕНИЯ ! Ссылки по RC и FPV даны.
