tda2822m
step64
Re: tda2822m
Сообщение step64 »
Что изменится если резюки вместо 4,7 поставить 10 ом ну или две десятки паралельно. Собрал по печатке Pavlo стерео, осталось только
входной шнур сделать и запущу.
Wise
Re: tda2822m
Сообщение Wise »
Если 10ом параллельно, то можно, ниче плохово не будет...у меня вообще стоят на 6 с копеиками...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
step64
Re: tda2822m
Сообщение step64 »
Заработало. резики 10 ом. Но что то мелкосхемы греются сильно при 9вольт. Динамики два по 6ом неизвестно сколько ватт. Примерно сколько ватт если большый диаметр динамика 7,5 см?
Wise
Re: tda2822m
Сообщение Wise »
Ну, думаю, при 9 вольтах, с микры реально снять до 0,8ватт, в мост до 1,5....не важно, какой динамик...
З.Ы. ну как вам???не плохо звучит, да???
Wise
Re: tda2822m
Сообщение Wise »
Не знаю, почему греется с 6ом.....не должно...ну посмотрите, как дальше будет.....а у вас мостом включена?
step64
Re: tda2822m
Сообщение step64 »
Звучит нормально, собрана 2 микры каждая мостом на объединённой печатке, какой у них должен быть ток в покое? у меня что то около 50ма на две микры, это же много?
Wise
Re: tda2822m
Сообщение Wise »
Не знаю, даташит в помощь, по мне дак нормально.....а вам не всё равно?
Val
Re: tda2822m
Сообщение Val »
Wise, вы эту печатку выкладывали?
TDA2822M.lay
(19.77 КБ) 898 скачиваний
Wise
Re: tda2822m
Сообщение Wise »
нет, это чудо не моё...моё на 4ой странице, в моём посте.....там печка заточена и на стерео на одной микре, и на мост......(только перемычку на входе поставить, и усё)...
Val
Re: tda2822m
Сообщение Val »
А эту печатку, из сайта кто-то проверял?
tda2822.lay
(11.57 КБ) 732 скачивания
step64
Re: tda2822m
Сообщение step64 »
Val писал(а):А эту печатку, из сайта кто-то проверял?
Там микруху надо со стороны дорожек паять , ну или ей ноги выгнуть на 180 градусов. Делай лучше другую.
Gigavolt
Re: tda2822m
Сообщение Gigavolt »
Зачем так извращаться?При печати просто поставьте галочку напротив "зеркально" :))
Wise
Re: tda2822m
Сообщение Wise »
Gigavolt писал(а):Зачем так извращаться?При печати просто поставьте галочку напротив "зеркально" :))
Да, видно, некоторые, ещё не все функции Layout'а освоили :))) :beer:
ilnaz291095
как сделать усилитель из D2822a или d2822n
Сообщение ilnaz291095 »
как сделать усилитель из D2822a или d2822n ?
Я полный чайник!!! :))
lix
Re: как сделать усилитель из D2822a или d2822n
Сообщение lix »
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 757_DS.pdf
скачиваешь даташит, и собираешь по типовой схеме.
ilnaz291095
lix писал(а):http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 757_DS.pdf
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... 2A.jpg&p=0
я хотел по это схеме тока я ничего не соображаю так как я ЧАЙНИК!)
что означает 470ц??? я знаю что это конденсатор но он мерится в фарадах???!!!)
lix
Re: tda2822m
Сообщение lix »
это не ЦЭ, это МЮ и там микрофарады.
ilnaz291095
Re: tda2822m
lix писал(а):это не ЦЭ, это МЮ и там микрофарады.
не понял поясни!)
Wise
Re: tda2822m
Сообщение Wise »
Этот значок обозначает еденицу измерения - микрофараду.......если вы такого не знаете, то для начала почитайте умные книжки, а не беритесь за изготовление усилков...
