Всем привет!
Вот такая неординарная задача. Нужно состряпать минимальную схемку для переключения питания проца причём им самим.
Другими словами должно быть так, нужен какой-то ключ (ака чёрный ящик) у которого есть два входа, 1 выход и одно управление. На входы подаётся 3.3. и 5 вольт со стабилизаторов, с выхода выходит один из них в зависимости от состояния управления. По умолчанию должно быть 3.3, и например по лог.1 на управлении выход переключается на 5.
На ум приходит связка из полевых ключей.
Может есть чего готовое? Ток не большой, ну сколько ATMega может сожрать? ну максимум 40mA. При том что потребители всегда от 5 вольт и тоже на своём ключе питания, который тоже управляется этой мегой.
Переключить питание проца с .3.3 на 5 Вольт
Re: Переключить питание проца с .3.3 на 5 Вольт
а что тут думать то?
вот вам схема (во вложении)
- схема.rar
- (44.55 КБ) 182 скачивания
