Практические советы по HDMI
Сообщение zzaj »
Нужно подключить ноутбук к телевизору через кабель HDMI-HDMI.
Длина 10 метров, цена в магазинах то же 10 метров.
1.Можно ли спаять самому? Требуется передача звука и изображения.
2.Какие требования на такую длину кабеля?
3. Все ли провода из 19-ти необходимо тянуть? Какие и с каким качеством?
Хотелось бы услышать практические советы по целесообразности, реализации и возможного упрощения.
Сообщение Fasterpast »
Хорошие провода на 10м уже обычно с повторителями идут.
Какое разрешение хотите передавать и при какой частоте кадров?
Сообщение zzaj »
Да откуда я знаю? Какой фильм попадется, такой и буду передавать. Может попробую для игр подключить.
Разрешение выбирается не фильмом, а в настройках на ноуте.
Ладно, спрошу по-другому: 1080р телевизор поддерживает? Использовать такое разрешение планируете?
Почему не хотите купить?
http://www.ulmart.ru/goods/204741/
Разницу в качестве с кабелем за 10 тысяч ощутите лишь на каком-нибудь проекторе или плазме 60"... В домашних условиях лучше - точно не сделаете.
Опять же с 1080р60 могут возникнуть проблемы, но чтобы 100% передать такое разрешение на такое расстояние нужны либо повторители (которые на коленке не делаются), либо оч качественный кабель, тут даже если самому паять, сам провод выйдет в копеечку...
Сообщение zzaj »
Наверно я не полно и не конкретно задал вопрос, извиняюсь, я посчитал, что намерение использовать hdmi кабель подразумевает 1080р. Телевизор 42", ноут с hd5650. У меня в гараже бухта "с километр" витого мгтф в экране и изоляции валяется. Я догадываюсь, что тонкий кабель не получится, если все контакты распаивать. А надо ли? Усилители и повторители- не вариант, не стоит овчинка выделки. Хотя не понятно - на 10 метров цифру по проводу передать - это проблема? Где-то в инете попадалось, что в кабель вставляют идентификатор, каждый производитель свой. Мне кажется, это развод, но сам этим не занимался, поэтому и спрашиваю советы. За 400р купил бы не думая. Основательно не искал у нас в городе, мне предложили за 10000р.
Сообщение BCluster »
Паять не надо. У меня вот дешевый кабель на 12 метров, и все отлично с качеством. Никаких проблем нет.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
