Качер и опыты с качером
Re: Качер и опыты с качером
Попробую выложить свои форм
С нихромовой вторкой облом,трудно изолировать,большая примесь железа.
Скажите пожалуйста,проводом 0.65мм кто нить мотал вторку.И что из этого вышло?
VanLux
Я сейчас примерно таким может толще мотаю.
Медью мотаешь?На каком диаметре?А то я аллюминий нашол.
VanLux
Медью, мотаю на трубе 110мм.
0,65 мм для качера много, для Теслы самое то. Если 0,65мм мотать витков 500 и более то здоровенная вторка получится и её "раскачивать" обычный транзистор "надорвётся". На большой факел не стоит надеятся. Для качера самое то 0,2-0,35мм, и 1000 витков и хорошая вторичка получается.Вервольф писал(а):Скажите пожалуйста,проводом 0.65мм кто нить мотал вторку.И что из этого вышло?
- качер фото питание 19,5В 2А
- (53.62 КБ) 455 скачиваний
Хочу проверить как работают вторки из разных металлов.С китайского нихрома не пашет.
Питание 24в 1а,Сопротивление 8ом первичка 3витка,транзистор КТ805БМ.как думаете продолжать?
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Материал не сильно влияет, но лучше использовать медь. Толку от нихрома будет мало, максимум - похожий результат. Можно мотать и 0.64 проволокой, но тогда нужен высокочастотный транзистор. И не обязательно именно 1к витков, чем больше добротность - тем лучше результат.
facepalm
VanLux
А высокочастотный это на сколько?
Материал должен влиять на добротность,те же посеребренные контура.А насчет транзисторов, у меня хорошо работают от 20мгц
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...все смотрю, хоть кто нибудь пытается найти этому применение кроме как получение метелки?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Можно тестировать электропрочность, можно на подобие емкостного реле - но для этого уже есть схемы, можно зажигать лампочки, можно искать чефир и доказывать сверхкпд этой схемы. А можно просто собрать для эффектности, ибо выглядит красиво, можно и друзьям показать. Еще неплохо можно отучать соседей крутить в колонках тупые песни по вечерам. А что нужно вам?
facepalm
- piton6
- Потрогал лапой паяльник
ищем СЕ !!!
Вернее пытаемся ...
Вернее пытаемся ...
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
ну если на конце образуется плазма, то её надо попробовать сконцентрировать электромагнитным полем и перейти на создание плазменного двигателя, но что то не взаимодействует с магнитным полем эта штука, либо такой слабый магнит
А можно поподробней? Как его приспособить под это дело и какой мощи нужен качер?Eklipsio писал(а): Еще неплохо можно отучать соседей крутить в колонках тупые песни по вечерам.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Несколько страниц выше писал, на схему ставится модуляция по питанию, линейная, использовал тотже кт 805, и вся конструкция ставится к стенке. На базу-эмиттер подается звук, или музыка и все. Вот только источником лучше делать какой-нибудь небольшой плеер, ибо схема без заземления, и почти все детали являются противовесом верхней части, соответственно о их потенциале относительно земли можно только гадать (со вторички и радиатора можно небольшие дуги пускать на заземленный провод.)step64 писал(а):А можно поподробней? Как его приспособить под это дело и какой мощи нужен качер?Eklipsio писал(а): Еще неплохо можно отучать соседей крутить в колонках тупые песни по вечерам.
facepalm
насчет пользы:про озон уже писал,еще этой хренью можно убивать плесень в подполье,можно повышать обороты двигателя,от большого спарка хорошо плавить метал,и наконец просто удовольствие от проделанной работыНе квадрат писал(а):...все смотрю, хоть кто нибудь пытается найти этому применение кроме как получение метелки?
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Это как?Вервольф писал(а):...можно повышать обороты двигателя...Не квадрат писал(а):...все смотрю, хоть кто нибудь пытается найти этому применение кроме как получение метелки?
facepalm
