Шагомер своими руками
Сообщение VT 1 »
Интересно было бы попробовать собрать шагомер. Его устройство вряд ли будет сложным. В Интернете таких схем нет.
lix
Сообщение lix »
есть идеи? главное сделать устройство датчика шагов, а остальное не сложно. в один ботинок положить магнит, в другой - геркон или датчик холла. какие у тебя есть мысли? подробнее опиши, что в конечном итоге получить желаешь.
Сообщение VT 1 »
А получить я хочу счётчик пройденных шагов. Сам счётчик можно собрать на микросхеме.
В виде датчика движения можно использовать что-то наподобие чувствительного датчика удара.
Здесь я нашёл их конструкции: http://www.forum.autotat.ru/index.php?showtopic=770
Желательно, чтобы к ногам и ботинкам ничего не привязывалось.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
конструкции акселерометров различны. можно и на пружине сделать нечто - только калибровка будет самым сложным занятием. самое простое все-таки кнопка на ботинке. а так все равно придется на себя вешать на шею или на пояс...
Сообщение VT 1 »
Уж лучше повесить небольшой прибор на пояс, нем ходить, обвешенным проводами! :))
Например этот http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1437 прибор не содержит кнопок на ботинках или герконов на штанах. Правда этот гаджет очень наворочен. Необходимо только посчитать количество шагов.
Хотя с калибровкой проблемы возможно возникнут. :(
Сообщение ko666ka »
ну если только для себя делать то настроить можно. я бы брала магнит с пружиной и катушку, а лучше еще магнит с пружиной на поперечную конструкцию и калибровала бы от своих шагов.
Сообщение VT 1 »
А на какой микросхеме можно собрать счётчик?
lix
Сообщение lix »
можно на микроконтроллере, но его надо программить. иначе собирать на рассыпухе - десятичные счетчики, дешифраторы и индикаторы. конктретные названия можно нагуглить по приведенным словам.
Сообщение nik-as »
Сообщение VT 1 »
Странно! :shock: Мой Яндекс ничего не нашёл.
Сообщение nik-as »
А мой нашёл, вопрос нужно правильно задавать.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=48648& ... 0%B0&lr=56
Сообщение ST_A »
VT 1 писал(а):А на какой микросхеме можно собрать счётчик?
Попробуй поискать схему в журналах "Радио" периода 1979 по 1984, такая публикация есть но не помню точно год и номер, попозже постараюсь вытащить схему на поверхность.
Вернуться в «Умные мысли»
