Самодельный блок питания для компьютера ?
Сева
Сообщение Сева »
Всем добрый день , хочу собрать блок питания для компа (есть время , есть желание повозится с железом) , в теории не силен , подскажите плиз где копать - какую схему выбрать - корпус у меня самодельный места много , блок будет открытый , без вентилятора , живу в большом промышленном городе с радиодеталями проблем нет , заранее благодарен тем кто подскажет .
lix
Re: Самодельный блок питания для компьютера ?
Сообщение lix »
если в теории не силен, то лучше не начинать. так как это совсем не просто. много подводных камней, типа разводки платы. потратишь кучу денег на делали, времени на сборку, а оно не заработает, или что еще хуже отправит на тот свет остальное железо компа.
леня
Сообщение леня »
может трансформаторное попробовать (со стабилизатором)
транс на 300 ватт как раз поместится в комп :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сева
Сообщение Сева »
Что действительно так сложно? В принципе хотелось поэкспериментировать , знакомый бы помог , но если , такие проблемы , может и не стоит начинать , если может сгореть комп , то вопросов нет...
jonifer_2009
Сообщение jonifer_2009 »
лучше материнку собери или винчестер - это проще
xcom14
Сообщение xcom14 »
леня писал(а):может трансформаторное попробовать (со стабилизатором)
Кстати БП в моем первом PC в 1995 году таки был трансформаторный. Места занимал примерно в два раза больше, чем современные БП. Но зато не боялся кратковременных (до 3-х секунд) пропаданий напряжения в сети :) Был куплен Б/у на царицинском радиорынке примерно в 1994 году.
as32888
Сообщение as32888 »
Вот как раз блок питания - та часть компа, которую можно сделать дома (при наличии опыта). А остальное только в заводских условиях.
ааааааааааааа
oleg235
Сообщение oleg235 »
можно. но не нужно.
детали и потраченные нервы и время выйдут дороже готового блока.
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Вот для примера не самая сложная схема http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif Проще купить за 200руб какойнибудь бу на 300вт, если очень хочеться-поставить нормальные диодные сборки и большие железнае радиаторы(чтоб без вентилятора)
rmmp
Сообщение rmmp »
jonifer_2009 писал(а):лучше материнку собери или винчестер - это проще
А монитор собрать это вобще элементарно.
1995kenny
Тут процессор из транзисторов собирали, по ходу даже что то получилось :)
леня
Сообщение леня »
у меня один знакомый комп спаял на микрах :shock: без микроконтроллеров без процессора.
на плате по размерам обычной материнской, но она вся в обычных микрах :shock: :shock:
ВРУБАЙ !!!
xcom14
Сообщение xcom14 »
леня писал(а):у меня один знакомый комп спаял на микрах :shock: без микроконтроллеров без процессора.
а комп какой? PC? Тогда не верю :)
lix
Сообщение lix »
что-то мне подсказывает что это был калькулятор. но все равно почет и уважуха.
xcom14
Сообщение xcom14 »
lix писал(а):что-то мне подсказывает что это был калькулятор. но все равно почет и уважуха.
Ну не сложнее Радио-86РК или Ориона :)
lix
Сообщение lix »
xcom14 писал(а):Ну не сложнее Радио-86РК или Ориона :)
да какая разница. спаять кучу разных микросхем для меня это подвиг.
xcom14
Сообщение xcom14 »
Ну если в этом плане, то таки да :)
леня
Сообщение леня »
я точно не знаю какой комп я видел только сам блок с кучей микросхем и когда я у него был он винду переустанавливал.
ВРУБАЙ !!!
AVKAVK
Сообщение AVKAVK »
Наверное XP менял на СЕМЕРКУ. :shock:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ага. куча микросхем, но без процессора. и на эту кучу винду ставил.
