t2313+ds1820
Закрыто
mma
t2313+ds1820
Сообщение mma »
Господа! помогите новичку! ds1820 не могу заставить преобразовывать температуру( команда 0х44) считываю серийный номер, записываю байты пользователя. Но в ответ на команду "преобразвание температуры" с блокнота считываю одно и то же 92 FF 8B B3 FF FF и дальше 2 байта + CRC . При измении температуры датчика меняются при считывании последние 2 байта и CRC . ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ -НЕПОДВИЖНО! Может кто сталкивался с таким или ссылочку плз на ассемлере
ARV
Re: t2313+ds1820
Сообщение ARV »
очень давно я выкладывал код на ассемблере для 1-wire - где-то тут среди статей поищите...
Rimsky
Re: t2313+ds1820
Сообщение Rimsky »
mma писал(а):Но в ответ на команду "преобразвание температуры" с блокнота считываю одно и то же 92 FF 8B B3 FF FF и дальше 2 байта + CRC
Была такая проблеима с датчиким DS1820 в корпусе PR35 (длинный такой) и решилась она покупкой датчика по новее DS18B20, а DS1820 (у меня было глючных 2 шт.) улетели в мусорное ведро.
Проверить можно следующим образом:
1. подать команду 0x44
2. подаждать ~500 мСек
3. считать скратчпад
4. если CRC считает по честному, а регистры TH TL неадекватные, значит кривой датчик.
P.S. хороший калькулятор CRC есть у ARV на сайте.
1wire_dr.asm
(8.91 КБ) 179 скачиваний
borys
Re: t2313+ds1820
Сообщение borys »
Не совсем согласен с Rimsky. Имел дело с достаточно большим количеством датчиков DS1820
и DS18B20. Среди новых не было ни одного (!) глючного.
mma
Re: t2313+ds1820
Сообщение mma »
у меня 5 датчиков именно DS1820 в длинном корпусе, покупал в разных местах.
Один совсем мертвый- ни каких откликов.
4 выдают серийный номер( CRC правильное) позволяют записать 2 байта, меняются последние байты при изменении температуры датчика, но 2 первых стоят мертво, причем CRC верное.
Видимо закупали магазины с одной свалки!
В понедельник куплю Ds18B20 или DS18S20 может что изменится!
Спасибо за советы
Aheir
Re: t2313+ds1820
Сообщение Aheir »
Тем с примерами по этим датчикам - валом. Вы в Поиск заглядывали? Вот то-то...
Закрыто.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Закрыто
