Я сказал то, что сказал... Вы, похоже, не внимательно читаете.Jemchug писал(а):А где Вы видели логический уровень нуля равный нулю вольт?
Зачем Вы путаете здесь понятие ноль вольт и уровень логического нуля......
Как быстро преобразовать уровень. Посоветуйте...
Здесь.YAA писал(а):Где путаница-то?
YAA писал(а):Резистор в эмиттере приведёт к тому, что логический уровень не будет дотягивать до нуля
до нуля на величину Iвх*Rэ+Uнас...Maks писал(а):Резистор в эмиттере приведёт к тому, что логический уровень не будет дотягивать до нуля
Зачем выдергивать фразу из контекста?
Так зачем людей формулами пугаете?
Будет там 1,5 вольта и что тут страшного для КМОП при питании 12 вольт?
Да, эта схемка
тоже не очень помогает
Лучше становится, но не совсем
Попробую на недельке с компаратором забубенить
Там на выходе в коллектор килоома 3-4 поставить? И на входе суммарное сопротивление резисторов делителя взять килоом 50-60 или можно побольше чтоб електричество зря не жечь?
Хм... Глянул даташит на 393 по поводу быстродействия - нашел единственную надпись
Response Time RL = 5.1k, VRL = 5V 1.3 ms.
Так это только 769 кГц. Т.е. для 1-2 мегагерц не подходит?
Откуда такие страшилки? 1.3ms - это вообще 769 ГцMyxoMop писал(а): Хм... Глянул даташит на 393 по поводу быстродействия - нашел единственную надпись
Если уж и эти не тянут, Яндекс уже на 1-й строке поиска по "Быстродействующие компараторы"
выдает другой вариант.
( Data ) Взято из даташита на IL393 ( это Интеграловский клон компаратора ).
( Data1 ) Из даташита на LM393 .
Насчет входного делителя - вход там достаточно высокоомный, но я обычно больше 10кОм не ставлю. И кондер на землю на опорном входе не помешает, хотя бы 0,1 мкФ
Последний раз редактировалось Jack_A Вт дек 07, 2010 14:02:36, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось все таки точнее узнать на что нагружен этот каскад на транзисторе.
Там случайно нет большой емкости в нагрузке на этот каскад?
Если есть, то Rк нужно уменьшать. Правда ток возрастет в том числе и входной.
Не знаю, что там за транзистор, но на советских транзисторах КТ306 на частоте 2 мгц сделать такой ключ не проблема при работе его например на ТТЛ логику, а на КТ316 спокойно и на 5 мгц получается. Выше не пробовал.
Помню, был такой тразистор ГТ403. Я очень удивлялся: подаю импульс в базу, а он даже не пошевелится. Пока не прочитал в справочнике : предельная частота усиления по току (ОЭ) ....Maks писал(а):на советских транзисторах КТ306 на частоте 2 мгц сделать такой ключ не проблема при работе его например на ТТЛ логику, а на КТ316 спокойно и на 5 мгц получается. Выше не пробовал.
8 кГц !!!
Ну чуток неправильно написал. Конечно же мкс. Частоту же правильно указал - 769 кГцJack_A писал(а):Откуда такие страшилки? 1.3ms - это вообще 769 Гц
По входу это обычный сдвигающий регистр КМОП с такими параметрами входаMaks писал(а):Хотелось все таки точнее узнать на что нагружен этот каскад на транзисторе.
Logic voltage supply: 10.8 - 13.2 V
Input high voltage: VDD-2.0 - VDD V
Input low voltage: 0 - 2.0 V
Clock frequency: - - 8.0 MHz
Транзисторы как и напмсано PMBS3904. По даташиту вроде как 180МГц.Maks писал(а):Не знаю, что там за транзистор, но на советских транзисторах КТ306 на частоте 2 мгц сделать такой ключ не проблема при работе его например на ТТЛ логику, а на КТ316 спокойно и на 5 мгц получается. Выше не пробовал.
