управление цветными ЖК экранами с компьютера
Сообщение lieroot »
Имеется 2 цветных ЖК экрана:
1) LCD GameBoy advance - экранчик от геймбоя без подсветки 240х160px 32768 цветов
LCD GameBoy advance
(26.45 КБ) 647 скачиваний
контакты LCD (перевернуты, т.е. кверху ногами)
(135.39 КБ) 398 скачиваний
2)Экран от MP3 плеера Texet t-808 - Цветной 2,83" TFT-дисплей (320х240, 16 млн. цветов)
Экран Texet t-808
(31.08 КБ) 529 скачиваний
контакты Экран Texet t-808
(182.93 КБ) 495 скачиваний
каким образом можно ими управлять с ПК (с помощью какой проги), как подключать к (Через какой порт лучше - usb, lpt, vga) и каким образом собрать устройство подключения к ПК
СПАСИБО!
Сообщение Engineer_Keen »
lieroot писал(а):Имеется 2 цветных ЖК экрана:
СПАСИБО!
Просто подключить ни к одному из портов не получится, нужно:
1) Знать как работает экран (назначение выводов, протокол передачи данных, инициализация и т.п.)
2) Выбрать через какой порт контроллер свяжет экран с ПК (LPT, COM, USB, и т.д.)
3) С учетом 1 и 2-го пунктов подобрать контроллер
4) Разработать схему с учетом 1,2,3 пунктов
5) Написать прошивку для контроллера и драйвер для управления всей этой шнягой на ПК
Сообщение Satyr »
Так тема такая уже есть.
Точнее в последнее время они появляются регулярно -))
Подключить можно и не особо сложно. Главное найти описание к панели, а это для экранов из раскуроченных девайсов удается не всегда.
p.s. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 65#p610565 есличо -))
Сообщение lieroot »
Engineer_Keen писал(а): Просто подключить ни к одному из портов не получится, нужно:
где мне можно найти информацию по этим пунктам???
1) Искать в интернете все что касается этих экранов
2,3) В зависимости от задачи (вывод статичной картинки или просмотр видео) соответственно и выбирать МК и порт ПК, подходящие по скорости
4,5) Если опыта нет, даже задумываться не стоит. Начинайте с чего-либо попроще.
Сообщение Satyr »
Насчет ЖК к компьютеру...
Попробовал на LPC2478 + внешней SDRAMе - чума.
К компу подключается практически вобще любой экран от 1.5" до 15" почти любой технологии.
Жаль только USB там фуллспидовый, а не хай.
Вобщем пробуйте -))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
