Лут + фольга = что скажет принтер ?
Сообщение Кислый »
сегодня прочитал о возможности модифицирования ЛУТ гехнологии ( возможно тема обсуждалась, но я не нашел ). Суть в следующем : вместо бумаги используем пищевую фольгу прикрепленную к листу плотной бумаги (как с калькой). Хлорное железо разьедает всё в том числе и алюминий. По слухам получается чисто и красиво. Поэтому интересно, как отреагирует принтер ? какова вероятность зажевывания, и получения трупа на детальки ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Brigadir »
Пробовал = фольгу "жуёт". Ну как жуёт? фольга на бумаге, входит ровная, выходит помятая. Попробуй, может твой принтер будет более ласков с такой трепетной "ланью".
А поболтать?
Сообщение Кислый »
жуёт.. ну попробую что-нибудь придумать. технология заманчивая
@hobbyelectronics
Сообщение >TEHb< »
Можно попробовать проклеить по всей площади. Я уже давно печатаю на аллюминиевом скотче, наклеянном на лист обычной бумаги. Единственное ограничение на ширину платы по ширине скотча, иначе стыки придётся поправлять руками.
Сообщение Кислый »
хmm.. и и переводите утюгом ? основа скотча бумажная или клеенчатая ?
@hobbyelectronics
Сообщение >TEHb< »
Переводится да, утюгом. А основа аллюминиевого скотча как ни удивительно аллюминий :))) . Всмысле подложка (отдирающаяся бумажка) такая же бумажная глянцевая, а вот сам он из металла и клея, больше ничего. Используется вентиляционщиками частенько.
Сообщение fenakit »
Вот неплохая технология, уже собираю потихоньку
http://oldoctober.com/ru/lut_pictures/
Сообщение Кислый »
интересная статья, только не понятно почему автор решил пускать ток по фольге, а не по самой плате ?
я пока пробую лут на подложке от самоклейки. у мтс во время всяких акций раздают стикеры и наклейки наверно 15х15 сантиметров. у меня таких накопилось немного. решил использовать. так вот приходится тереть шкуркой нулевкой. думаю может и фольгу шкуркой протирать ?
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
не.. какая-то хрень получается
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
так. получилось напечатать на фольге, которая кстати растворяется в холодном насыщенном растворе за пару десятков секунд. мне понравилось )) по срав
@hobbyelectronics
Сообщение fenakit »
Здесь в комментариях к теме автору задавали вопрос по поводу пропускания тока по фольге текстолита
http://oldoctober.com/ru/thermal_transf ... l#comments
