Форум РадиоКот • Просмотр темы - Исправить схему ЦМУ (чтобы масса была на "-").
Текущее время: Ср авг 27, 2025 09:58:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Исправить схему ЦМУ (чтобы масса была на "-").
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:31:40
Есть схема: Изображение
У нее, как видите - общий провод на "+" питания. Т.к. БП общий, то подключенный компрессор (у которого масса "-") дает на вход +12В (непосредственно питание).
Нужно поменять проводимость транзисторов (поставить другие), я так понимаю. Но как? (я сборщик, не теоретик).
В теории можно истпользовать кт815, заместо кт814.
Также использован предусилитель на кт3102. У меня есть его импортный аналог (маркировка с33740), но другой проводимости. Опять же - как подключить?
Пробовал тупо заменить - не работает(
Нарисуйте схему (кусок с одним каналом, как это сделать).
Заранее спасибо)
Перед тем как улучшиться ситуация ухудшается.
Последний раз редактировалось hawkadmin Чт янв 20, 2011 13:38:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Исправить схему ЦМУ (чтобы масса была на "-").
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:44:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 76
:)) Элементарно :)) Изменить на n-p-n структуру транзисторов(вместо КТ3107-КТ3102, вместо КТ814-КТ815), изменить на противоположное включение всех диодов и электролитов.Примерно как-то так... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:45:51
Можете это нарисовать....примерно я оже понимаю но не работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:07:47
Карма: 14
В ЛС скину. Ответь на такой ворос-М1-МЗ это что лампа или чтото еще? Просто в схеме тупо косяк, :kill: чтобы поправить нормально надо знать, че за нагрузка
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:13:07
M1-3 это компьютерные кулера. На +12В 0.2А.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:15:28
Карма: 14
Лихо. :)) Транс на сколько вольт, источник сигнала какой?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:19:55
Источник - БП компа. +12.
Кулера начинают крутиться от 4 вольт. Важно чтобы без музыки они не крутились, а при ней меняли скорость. Плевать на инерцию и т.п. просто аналогия с лампочками.
Источник - музыка)) Амплитуду сигнала на входе можно настроить (примерно от 0.5 до 2В).
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:27:46
Карма: 14
Все понял.Проблема по исходнику-слишком маленькая величина R6,R8,R10 и R1, не совсем корректное включение переменников R8,R10 и как мне кажется, однотранзисторного уилителя на входе маловато.А как у нас с детальками?Схема будет сегодня -завтра.И откуда такие кривые дивайсы только берутся... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:38:38
Из интернета))) Работает все таки) Просто под мои нужды не подходит.
Детали - все что угодно, все достану))
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:48:57
Карма: 14
Ну и последнее. В курсе, что кулеры так как сделано в исходнике не привязаны к частоте сигнала, максимум что там можно сделать-это заставить их крутиться в зависимости от громкости звука.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 19:07:19
Напряжение при воспроизведении прыгает на них с. 3 до 5В, и соответственно обороты меняются. Без сигнала напряжение - "0".
Смысл чтобы скорость кулеров менялась при воспроизведении. Неважно как, от частоты или громкости. Важно чтоб без сигнала - кулера не крутились.
Последний раз редактировалось hawkadmin Чт окт 28, 2010 19:15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 19:14:44
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 398
Для начала можно подать сигнал сразу на входы фильтров от усилителя, (лучше одного, верхнего) около 1вольт достаточно должно быть, вентилятор отключить, оставить только светодиод. Если светодиод зажигается значит всё в порядке и вентиляторам только тока не хватает, если нет, значит транзистор неправильно поставлен.
В предварительном усилителе R2 лучше между коллектором и базой поставить и уменьшить до 10ком, R3 убрать. Проверить напряжение на коллекторе VT1, оно должно быть около 3,5-4 вольт, если нет, то подобрать R2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:06:08
Карма: 14
Примерно как то так. :))D1,D2 могут отсутствовать-решить по ходу пьессы... :)Возможно, придется придется уменьшить С9 для получения желаемой динамики.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:27:11
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Вот здесь схема включения кулера от громкости http://cxem.net/sound/amps/amp116.php .
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:34:26
Карма: 14
Не, ну все понятно, с операми и таймерами а еще лучше с двухполярным питанием эт запросто :)) А вот из того, что предложено..Чуть не забыл-может понадобиться соединить коллектор Q2,Q3 на землю кондером - 0,22-0,47мкФ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:34:56
Отлично)))) Спасибо огромное. Соберу завтра-послезавтра (надо ехать за деталями) и тут отпишу. Приятно что есть такие отзывчивые люди. Удачи Вам)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:37:36
Собрал. Работает) Но только один канал одновременно, стоит подрегулировать переменник, так он как бы "глушит" остальные каналы( Что с этим деалать? У схемы оригинала была та же проблема...
Так что Вы переделали ее на 100%)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:28:14
Карма: 14
Дабы было понятно-что и как крутим и что при этом имеем.И еще-кто у кого аватарку спер :))) , подразумеваю что у меня, поскольку у вас раньше была другая.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:42:47
Рейтинг сообщений: 20
2 compad
...-может понадобиться соединить коллектор Q2,Q3 на землю кондером - 0,22-0,47мкФ....
Зачем?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:51:44
Карма: 14
ino53 писал(а):
2 compad
Зачем?
Двигатель-это по сути, индуктивная нагрузка.При определенной частоте входного сигнала возможны нежелательные резонансы, образованные контуром, состоящим из этой индуктивности и емкости коллектора+емкость монтажа.Соединение коллекторов через кондеры на землю устраняет эти явления.
Сейчас этот форум просматривают: d9thc31 и гости: 18
