от горячего водоснабжения воняет?
Сообщение uwrtey »
почему от горячего водоснабжения воняет метаном? :shock: может и не метаном ... ну в общем канализацией! (центр города)не сероводород точно!
представляете = встал с утра, пошел умываться и зубы чистить а там каналия.... :shock: и самое неприятное мыться в такой воде (душ или ванна без разницы)
пропускать бесполезно! от куда берется этот запах?
может проточный аппарат сделать какой-нить что-бы от вони этой избавится? вот только я не знаю насыщена ли вода этим вонючим газом или это сама вода вонючая??? :dont_know: может ток пропустить через нее? но это опасно! че делать??? :dont_know:
переезд и свою скважину не предлагайте! дороговато выйдет....
п.с. у меня есть квартира на окраине города, вот там своя скважина (артезианская =100 или 150 метров) снабжает микрорайон!!! там воды хоть упейся хоть горячую хоть холодную..... но ездить на работу слишком долго (два часа) да и другие причины есть не жить там.....
Последний раз редактировалось uwrtey Ср дек 08, 2010 19:44:22, всего редактировалось 1 раз.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Efimozi »
Заявка в санэпидем станцию или в роспотребсоюз (по моему так), от Вас, и Ваших соседей, кадило раздуть главное и всё устранят. У нас в городе год или два назад борода была, на водоводе хватанули ила, вода воняла просто п.....ц, ну это в течении пары суток и всё.
Кстати метан не пахнет! Природный газ, да, тухлыми яйцами, в некоторых случаях в него добавляют сероводород для бытового использования.
Сообщение uwrtey »
нет не тухлыми яйцами! (тухлыми яйцами пахнет сероводород по крайней мере нас так учили в школе и технаре) воняет как из канализации! дерьмом! может реально ил подсасывает ? вода иногда черная бежит!!!
Сообщение Brigadir »
uwrtey писал(а):почему от горячего водоснабжения воняет метаном? :shock: может и не метаном ... ну в общем канализацией! (центр города)не сероводород точно!
Так это МИФ сделал экспериментальную установку сбора тепла со сточной воды :))
Ну а если серьезно: наверняка прохудилась одна из труб в ближайщей болерной(в теплообменнике). Теперь к Вам течет вода с химикатами непосредственно от ТЭЦ (там химикаты добавляют для исключения отложения накипи).
А поболтать?
Сообщение Сэр Мурр »
uwrtey писал(а):нет не тухлыми яйцами! (тухлыми яйцами пахнет сероводород по крайней мере нас так учили в школе и технаре) воняет как из канализации! дерьмом! может реально ил подсасывает ? вода иногда черная бежит!!!
Наверное, работает малоинтеллектуальный конвертер тепла.. :))) :)))
Сообщение Кашпо »
У нас такой запах от горячей воды появляется в сильные морозы (ниже -30). Когда вода в центральном отоплении сущный кипяток.
Сообщение Foks »
Чисто для справки: у метана нету запаха, как и цвета :)
Giggity giggity goo!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Бригадир прав. Дело в том, что питьевая горячая вода получается непосредственно в доме, в подвале. А нагревается она от системы центрального отопления той же водой, что и течет по батареям. А туда кроме химикатов от накипи могут добавлять "ароматические" добавки и иногда краситель, чтобы облегчить определение утечек (как в твоем случае) и чтобы предотвратить использование воды из отопления в качестве бытовой (чтобы экономить на кипятке для стирки например).
Сообщение Кашпо »
WildCat писал(а):Бригадир прав. Дело в том, что питьевая горячая вода получается непосредственно в доме, в подвале.
интересно. и с каких это пор в советских домах горячая вода - питьевая? :shock:
а летом она от чего нагревается?
а почему летом нужно "горячую" воду долго "спускать", пока она станет горячей? был бы теплообменник - горячей была бы сразу.
я слышал немного другое. в подвале дома получают не горячую из холодной, а горячую из адски-горячей. т.е. в дом вполне может заходить вода с температурой выше 100 градусов, а вот в подвале к ней подмешивают холодную, чтобы пользователи ненароком необварились в кипятке и не прижарились к батарее.
Сообщение uwrtey »
вода не питьевая по идее! но как ей мыться? вода поступает горячая! и разбавляется в подвале холодной водой!
Сообщение КРАМ »
Есть разные системы горячего водоснабжения. В данном случае речь идет о закрытой. Теплоноситель из котельной (это вода с присадками с температурой около 140 град и давлением порядка 6 атмосфер) поступает на ЦТП (центральный тепловой пункт), где попадает в теплообменник (в первичный контур) из которого снова возвращается на котельную. Во вторичный контур поступает вода из расходной системы горячего водоснабжения. Эта расходная система представляет собой замкнутый контур с чистой питьевой водой. Эта чистая вода подкачивается из системы холодного водоснабжения до достижения определенного давления в петле ГВС. Вода в петле горячего водоснабжения непрерывно циркулирует под действием циркуляционных насосов в том же ЦТП. Это обеспечивает постоянно горячую воду в стояках ГВС в домах. Если производительности насосов недостаточно, то вода не перекачивается через верхние этажи и циркуляция останавливается. Вода в системе остывает и нужно очень долго сливать воду, чтобы добраться до нагретой в теплообменнике.
Эта система работает НЕЗАВИСИМО от отопления, хотя и задействует тот же теплоноситель. Просто летом уменьшают производительность котлов и соответственно давление в первичной системе. Теплоотбор уменьшается на величину отопительной системы.
В подвалах домов обычно ставят элеваторы отопления, но они к ГВС никакого отношения не имеют.
Сообщение uwrtey »
ух ты! вот это ответ! 5+ КРАМ!!! бригадир был прав! труба значит прохудилась??? но у тещи которая живет в 20 кварталах такая-же беда! менять видимо придется во всем городе? какое техническое решение принять что-бы конкретно у меня не воняло? купить водонагреватель не предлагайте! электро-снабжение дороговато обойдется!!!
КРАМ, а еще какие виды горячего водоснабжения бывают??(для справки)
Сообщение uwrtey »
раз метан не пахнет то я решил сменить название темы!
Сообщение Grandfa »
КРАМ- молодец,хоть один правильно ответил.А чтобы узнать что за водица это,надо взять анализ воды на жескость.Благо тепловые сети это делать умеют.
Скажу по секрету:поэтому не рекомендуют пить горячую воду.Стопроцентная диарея обеспечена и много еще чего,если попить прямой сетевой водицы.
Обрадую Вас: горячая вода - это та же холодная, только подогрета в бойлерной(ЦТП). А вот для отопления проложен отдельный контур.
А поболтать?
Сообщение WildCat »
Опять глупая легенда что горячая вода - "техническая"? И в чайник наливать тоже нужно исключительно холодную воду?
Пил я горячую воду из крана и ничегошеньки со мной не случилось.
Сообщение Кашпо »
WildCat писал(а):Опять глупая легенда что горячая вода - "техническая"? И в чайник наливать тоже нужно исключительно холодную воду?
Вчера решил жить вечно.
пока всё идёт по плану.
P.S. а ещё говорят, что водка - яд. Я пил. Ничего со мной не случилось. правда сильный аргумент? ;)
Сообщение Кашпо »
на счёт техничности горячей воды. а как борются с накипью? без "калгона" горячие трубы зарастут за пару лет.
соли жёсткости начинают выпадать уже при температуре +60
Сообщение КРАМ »
uwrtey писал(а):.......а еще какие виды горячего водоснабжения бывают??(для справки)
:) Несложно догадаться... Открытые.
Это когда вода в ГВС нагревается прямо в котле. Так сделано в системах локального ГВС, где из ХВС вода идет через проточный или накопительный водонагреватель.
Использование технической воды (теплоносителя закрытой ситемы) в ГВС категорически запрещено.
Сообщение Foks »
Кашпо писал(а):на счёт техничности горячей воды. а как борются с накипью? без "калгона" горячие трубы зарастут за пару лет.
"Стандартная" (принятая за оптимальную) температура горячей воды в кране потребителя составляет 45 градусов - это то значение температуры, при котором от этой воды еще сложно получить ожег, но которой вполне достаточно для бытовых потребностей. И следует полагать, что трубы от бойлерной до квартир рассчитаны на использование при температурах, меньших чем 60 градусов. Ну а что касается труб с теплоносителем, то там никто и не мешает подмешивать химические вещества для растворения тяжелых солей.
P.S. Это чистой воды рассуждения, специальных знаний по поводу систем водоснабжения у меня нет.
Вернуться в «Умные мысли»
