Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Zag
Сообщение Zag »
Спасибо. Буду работать.
Сообщение dima55 »
Запустил свой Хамелеон, спасибо всем, особенно grott за отличную плату.
подскажите как опустить луч на 1,5 деления вниз в варианте D .
Сообщение Serge3 »
И что же было?
Сообщение dima55 »
заменил мегу, прошил как на первол странице и пошло. с положением луча разобрался- меню просто класс!
Сообщение bifurkas »
dima55 писал(а):прошил как на первол странице и пошло
Чем шили, программатор+железо? Не хочу на чужие грабли наступать.
Zag
Сообщение Zag »
To y_kiyko.
Не понятно все таки с "села бат". Было напряжение питания 4.52В - предупреждение выдавалось при 3.97В. Резистором R17 уменьшил его до 4.17В - предупреждение при 3.7В. Какой порт контроллера за это отвечает?
Сообщение dima55 »
шил пони+ 5 проводков.
Сообщение y_kiyko »
Zag писал(а):Какой порт контроллера за это отвечает?
PA5/ADC5
Странно. Попробуйте залить эти прошивки - что получится.
Это предпоследняя прошивка, слитая с моего экземпляра.
Hameleon C.rar
(14.43 КБ) 299 скачиваний
Zag
Сообщение Zag »
To y_kiyko.
Залил Вашу прошивку, работает также все прекрасно, кроме " села...". Не могу понять причину. Может кто то из уважаемых котов с этим сталкивался?
Сообщение y_kiyko »
to Zag
Попробуйте заменить конденсатор 100нФ между ADC5 и общим проводом. Похоже, он "течет" не по детски.
Для проврки включите Хамелеон и измерьте напряжение на ADC5 и сравните с напряжением питания (напряжением батареи). Должно быть практически одинаково. Измерения проводите цифровым мультиметром.
Сообщение Karavan »
Фрезернул плату grottа. Большое спасибо. На следующей неделе начну сборку.
(67.9 КБ) 1401 скачивание
(79.96 КБ) 1253 скачивания
(59.18 КБ) 1104 скачивания
(82.13 КБ) 1186 скачиваний
Сообщение Александр76 »
Классно
Zag
Сообщение Zag »
to y_kiyko.
Вы правы. Никогда бы не подумал, что кондерчик такого типа может так течь. Заменил. Все прекрасно заработало. Спасибо огромное.
Сообщение Serge3 »
Может кто запустит в производство мелкую партию корпусов к Хамелиону D? А то не могу себя заставить все оформить как надо,так и лежит на проводках. :) На сколько заю,самое дорогое- прессформа, остальное штампуется "за копейки". Или китайский корпус от какой нибудь мобилы подобрать и переделать.
Serge3 писал(а):Может кто запустит в производство мелкую партию корпусов к Хамелиону D
А я в Элитане пару штук вот таких заказал. К новому году должны приехать.
(29.84 КБ) 1132 скачивания
Сообщение wonderful »
Вставлю свои 5 копеек по поводу корпуса... Версия Д по ширине идеально входит в заглушку от корпуса компа - 2 заглушки и корпус готов - надо только прорезать всё что надо.
Сообщение VeryLazyCat »
ну тогда и я вставлю свои пять копеек по поводу корпуса :
мне знакомый отдал сгоревший мультик DT-182,выглядит вот так:
http://www.elroskom.ru/prod_view.asp?id=661
покрутил я его дома,вырезал внутри всё не нужное и по идее корпус для хамелеончика с него получится хороший.
у кого ещё есть какие нить варианты ? пишите,не стесняйтесь :)
Сообщение Serge3 »
Я вот присматриваю нерабочий пульт от кондиционера с большим дисплеем, типа Midea , должно туда войти. Все таки желательно,чтобы дисплей закрывало защитное стекло или толстая пленка.
Сообщение lsasha7 »
Я всегда клеил корпуса из листового полистирола, материал легко режется сделанным в виде крючка полотном от ножовки, а клеится дихлорэтаном с растворенной в нем стружке того-же полистирола.
прелесть в том, что можно сделать размер и форму под себя.
Сообщение ML144 »
У меня возникла идея выточить корпус из куска аллюминия.
Я вот думаю на сколько это правильно?
